Botão ESP
Boas um user ja tinha feito esta pergunta mas precisava mesmo de saber e não encontrei o post dele.
Mas o que acontece é o seguinte:
De vez em quando a Luz do ESP liga e não se desliga, mesmo que eu carregue no ESP... E so desliga quando desligo o carro e volto a ligar.
Quanto a soluções ou será da MAF (que penso que seja o mais provavel) ou então do brake switch (mas para isso tambem não deveria ligar a do ABS?):duhh:
Agora a minha questão centra-se na vossa experiencia, pois antes de gastar dinheiro numa MAF ou Brake switch quem ja teve este problema ou tem a certeza do que é post ai pleaseeee
Thanks :pray:
Por estranho que pareça, o meu foi um termostatulo novo... acendia-me essa luz, pois o termostatulo tava fdd e entao o carro nao aquecia... tens tambem esse problema? ou o carro aquece normalmente?? (Não deves ter, pois pelo que vi em belem o teu carro ta sempre quentinho... é so lume!!!! :p:p:p)
já me aconteceu mas depois, magicamente, desapareceu.
acho que foi numa das revisões em que isso deixou de suceder!
Eu ja tive duas situaçoes onde me acendeu essa Luz:
1 - Break Switch.. quando pisava o travao de vez em quando acendia a luz ESP mas o sistema de ABS e de ESP funcionava na mesma e nao desligava ao carregar no botao, sod esligando e voltar a ligar..
2 - Falta de combustivel.. quando andava a velocidades elevadas acendia-me a luz mas neste caso sentia o carro difeente, deixava de desenvolver, nao em SAFE MODE mas sentia que queria andar mais ma nao podia.. ate que um dia fiquei a pé.. resultado, boia no tanque entupida e em altas nao dava alimentaçao suficente ao motor, dava erro e acendia a luz..
Portanto, no teu caso provavelmente será a situação 1...
