Boas um user ja tinha feito esta pergunta mas precisava mesmo de saber e não encontrei o post dele. Mas o que acontece é o seguinte: De vez em quando a Luz do ESP liga e não se desliga, mesmo que eu carregue no ESP... E so desliga quando desligo o carro e volto a ligar. Quanto a soluções ou será da MAF (que penso que seja o mais provavel) ou então do brake switch (mas para isso tambem não deveria ligar a do ABS?) Agora a minha questão centra-se na vossa experiencia, pois antes de gastar dinheiro numa MAF ou Brake switch quem ja teve este problema ou tem a certeza do que é post ai pleaseeee Thanks ray:
Penso que seja p sensor á beira da roda...mas liga ao medico(vagcom) que ele diz-te qual é ou o que é
Por estranho que pareça, o meu foi um termostatulo novo... acendia-me essa luz, pois o termostatulo tava fdd e entao o carro nao aquecia... tens tambem esse problema? ou o carro aquece normalmente?? (Não deves ter, pois pelo que vi em belem o teu carro ta sempre quentinho... é so lume!!!! )
já me aconteceu mas depois, magicamente, desapareceu. acho que foi numa das revisões em que isso deixou de suceder!
Eu ja tive duas situaçoes onde me acendeu essa Luz: 1 - Break Switch.. quando pisava o travao de vez em quando acendia a luz ESP mas o sistema de ABS e de ESP funcionava na mesma e nao desligava ao carregar no botao, sod esligando e voltar a ligar.. 2 - Falta de combustivel.. quando andava a velocidades elevadas acendia-me a luz mas neste caso sentia o carro difeente, deixava de desenvolver, nao em SAFE MODE mas sentia que queria andar mais ma nao podia.. ate que um dia fiquei a pé.. resultado, boia no tanque entupida e em altas nao dava alimentaçao suficente ao motor, dava erro e acendia a luz.. Portanto, no teu caso provavelmente será a situação 1...
Boas ja ta resolvido... Brake Switch o user Elfuracon tinha uma a mais meteu e puff Obrigado a todos pelos coments
