borboleta de admissão / Throttle Valve Actuator Module
RESOLVIDO NO 3º POST
Boa noite
O meu carro na autoestrada tem estado por vezes a tremer quando mantenho a velocidade constante. Pensei em injectores e comecei a tremer. Quando liguei ao VCDS vi o erro abaixo.
1 Fault Found:
5296 - Throttle Valve Actuator Module (J338 ): Motor Circuit
P2102 00 [032] - Signal Low
Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 21
Mileage: 131817 km
Parece ser a Borboleta de Admissão que está antes da valvula EGR (vejo lá oleo suponho que venha da EGR, é normal??). A minha questão é, pode a borboleta de admissão fazer isto?
SINTOMAS:
treme ao desligar o carro ( o nome da peça em ingles é ASV - anti shudder valve)
treme sob aceleração ( a borboleta nao deve abrir na totalidade)
custa um pouco a pegar o carro (borboleta deve custar a abrir)
MIL ligada (luz da resistencia)
luz das emissões ligada ( como a mistura de ar fica má o carro acusa problema nas emissões)
CUIDADO NÃO ANDEM ASSIM MUITO TEMPO PODEM ENTUPIR A FAP pois o carro não é capaz de fazer regenerações se a borboleta nao trabalhar bem
Já tive esse problema no meu Q5 há uns anos. O erro era o mesmo. Só resolvi trocando a tal válvula borboleta que existe junto à EGR.
situação reparada:
ferramentas;
- chave de fendas
- torx T30
- chave sextavada de 11mm
- uma lata de spay de limpeza de travões.
1º desmontei o tubo que bem do intercooler com 1 chave de fendas
2º com a chave torx T30 desapertei 3 parafusos
3º tirei o parafuso que segura a vareta do oleo (esta agarrada á dita borboleta)
4º lavei o tubo e a borboleta com o spray de limpeza de travoes tinha carvão agarrado como que areia, como se pode ver no fundo do balde improvisado,
5º montei tudo de volta
6º limpei erros
já lá vai 1 semana e pouco e nada de erros nem tremores nem nada.
deixo as fotos do antes e depois para poder ajudar outros membros do forum
tubo sujo com carvão tipo "grãos de areia"
https://drive.google.com/file/d/0Bx4-zpAbHkV8ZHFOQU5HNGtkN0k/view?usp=sharing
borboleta suja
https://drive.google.com/file/d/0Bx4-zpAbHkV8d2hxQ3V2eDJKYzg/view?usp=sharing
borboleta lavada
https://drive.google.com/file/d/0Bx4-zpAbHkV8RE5QQVA5M2FLZlU/view?usp=sharing
carvão no fundo do balde (estava dentro do tubo que vinha do intercooler
https://drive.google.com/file/d/0Bx4-zpAbHkV8QUpiZ0NjWkVodUk/view?usp=sharing
reparação
simples
custo
€3 de spray de limpeza de travões
