Besouro numa valvula de vaco...
Ora boas... confome este topico já criado na mecanica...
http://www.audipt.com/f82/besouro-numa-especie-filtro-ao-p%E9-n75-109087/
Deixo-vos aqui o resumo...
O carro passado 1 minuto de tar ligado começa a fazer uma especie de besouro na peça que está nas fotos...
quando dou um toke de acelerador cala-se...
esta peça tem um tubo que vem da EGR que já tá anulada mecanicamente e electronicamente.... e tambem tem uma ficha... que no caso de desligar a ficha... ela começa logo a "besourar" mal ligue o carro... não tem o delay com a ficha ligada...
O carro puxa bem... nao vai a baixo.. ou seja.. o carro tá bom... o besouro é que me tá a moer a cabeça...
Para os experts...
Relatorio do vag:
VCDS Version: Release 908.0
Data version: 20090830
Wednesday,01,August,2012,15:45:42:60804
Chassis Type: 8L - Audi A3/S3
Scan: 01 02 03 08 15 16 17 22 35 37 45 55 56 57 75 76
Mileage: 214060km/133010miles
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Part No: 038 906 018 BP
Component: 1,9l R4 EDC 0400SG 2110
Coding: 00002
Shop #: WSC 06313
2 Faults Found:
16485 - Mass Air Flow Sensor (G70): Implausible Signal
P0101 - 35-00 - -
17849 - EGR Valve (N18): Open Circuit or Short to Ground
P1441 - 35-00 - -
Readiness: N/A
Address 03: ABS Brakes Labels: 1J0-907-37x-ABS.lbl
Part No: 1J0 907 379 H
Component: ABS/EDS 20 IE CAN 0001
Coding: 13304
Shop #: WSC 06435
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC Labels: 8L0-820-043-2D.lbl
Part No: 8L0 820 043 D
Component: A3 KLIMAVOLLAUTOMAT_D75
Coding: 03143
Shop #: WSC 06313
Address 15: Airbags Labels: Redir Fail!
Part No: 8L0 959 655 F
Component: Airbag 7 Audi 0505
Coding: 00104
Shop #: WSC 06313
Address 17: Instruments Labels: 8L0-919-xxx-17.lbl
Part No: 8L0 919 880 D
Component: AB-KOMBIINSTR. VDO D10
Coding: 20040
Shop #: WSC 00050
Part No: IMMO
Component: IDENTNR: AUZ7Z0X1074074
IMMO-IDENTNR: AUZ7Z0X1074074
Part No: 8L0 862 257 L
Component: ZV-Pumpe D10
Coding: 00000
Shop #: WSC 06313
2 Faults Found:
35-00 - -
00991 - Interior Lights
28-00 - Short to Plus
Se possivel dêem-me uma dica! Ora a peça que faz o besouro é esta peça (fica do lado esquerdo da N75 aparafusada ao xassi ao pé de uma especie de filtro pequenino:
Cumps!
