Besouro numa "especie de filtro" ao pé da N75
Boas...
Carro A3 8L 1.9 TDi 110
Apareceu-me um barulho... esquisito... uma espécie de besouro na peça que se encontra ao lado esquerdo da N75
Aquilo parece-se com um filtrozinho ou raio LOL..
Isto aparece-me desde que retirei a EGR
Está anulada mecanicamente e eletronicamente com o vagcom
Esse besouro quando dou um toque de acelerador cala-se e passado algum tempo volta a BZZZZZzzzzzzzzzzzzzZZ
Ainda nao liguei o carro para ver se tem algum erro... apenas gostaria de saber se já aconteceu a mais alguem e se sabe o que é... ;)
O tal "filtrozinho" com som de abelha lol:
pode ter uma areia dentro, retira-o e ve se tem algo dentro que possa fazer esse barulho, ve tambem se tens os tubos bem encaixados nas abraçadeiras
BOas.
Não sei se ajudo, mas qd desligava o carro, tinha esse ruido bem como uma vibração quase durante 30 segundos ou mais..
Resultado:
Verificados todos os tubinhos por fugas, só me restou trocar a N75, e desapareceu esse problema.
Cumps,
Hummm os tubos n devem ser... troquei todos este ano... mas vou verificar se tah algum mal encaixado.. ja agora as n75 andam a rondar que valores atualmente?
Sent from my GT-I9300 using Xparent ICS Tapatalk 2
Boas.
Não tenho aqui o ETKA de momento, mas se a memória não me atraiçoa, a volta de €50....
Antes de a adquirir, tenta pedir alguma de algum amigo e monta no teu, pois é algo relativamente fácil, e assim tiras todas e quaisquer dúvidas8)
Abc
Besouro numa valvula de vaco...
Ora boas... confome este topico já criado na mecanica...
http://www.audipt.com/f82/besouro-numa-especie-filtro-ao-p%E9-n75-109087/
Deixo-vos aqui o resumo...
O carro passado 1 minuto de tar ligado começa a fazer uma especie de besouro na peça que está nas fotos...
quando dou um toke de acelerador cala-se...
esta peça tem um tubo que vem da EGR que já tá anulada mecanicamente e electronicamente.... e tambem tem uma ficha... que no caso de desligar a ficha... ela começa logo a "besourar" mal ligue o carro... não tem o delay com a ficha ligada...
O carro puxa bem... nao vai a baixo.. ou seja.. o carro tá bom... o besouro é que me tá a moer a cabeça...
Para os experts...
Relatorio do vag:
VCDS Version: Release 908.0
Data version: 20090830
Wednesday,01,August,2012,15:45:42:60804
Chassis Type: 8L - Audi A3/S3
Scan: 01 02 03 08 15 16 17 22 35 37 45 55 56 57 75 76
Mileage: 214060km/133010miles
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Part No: 038 906 018 BP
Component: 1,9l R4 EDC 0400SG 2110
Coding: 00002
Shop #: WSC 06313
2 Faults Found:
16485 - Mass Air Flow Sensor (G70): Implausible Signal
P0101 - 35-00 - -
17849 - EGR Valve (N18): Open Circuit or Short to Ground
P1441 - 35-00 - -
Readiness: N/A
Address 03: ABS Brakes Labels: 1J0-907-37x-ABS.lbl
Part No: 1J0 907 379 H
Component: ABS/EDS 20 IE CAN 0001
Coding: 13304
Shop #: WSC 06435
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC Labels: 8L0-820-043-2D.lbl
Part No: 8L0 820 043 D
Component: A3 KLIMAVOLLAUTOMAT_D75
Coding: 03143
Shop #: WSC 06313
Address 15: Airbags Labels: Redir Fail!
Part No: 8L0 959 655 F
Component: Airbag 7 Audi 0505
Coding: 00104
Shop #: WSC 06313
Address 17: Instruments Labels: 8L0-919-xxx-17.lbl
Part No: 8L0 919 880 D
Component: AB-KOMBIINSTR. VDO D10
Coding: 20040
Shop #: WSC 00050
Part No: IMMO
Component: IDENTNR: AUZ7Z0X1074074
IMMO-IDENTNR: AUZ7Z0X1074074
Part No: 8L0 862 257 L
Component: ZV-Pumpe D10
Coding: 00000
Shop #: WSC 06313
2 Faults Found:
35-00 - -
00991 - Interior Lights
28-00 - Short to Plus
Se possivel dêem-me uma dica! Ora a peça que faz o besouro é esta peça (fica do lado esquerdo da N75 aparafusada ao xassi ao pé de uma especie de filtro pequenino:
Cumps!
Re: Besouro numa valvula de vaco...
Nop... não tá nenhum tubo roto... o que parece estar roto... tem um tubo fininho metalico...
