Marca:Audi
Modelo:A4
Motor e Transmissão: AFN
Chassis: Sport
Travões: OEM frente 288mm
Jantes/Pneus: jantes OEM 5 raios 205/55/R16
Exterior: Verde Loureiro
Interior: PELE ECRU
Audio: Rádio Blaupunkt, sistema áudio OEM
Boas a todos,
Vou iniciar um pequeno projecto na minha Audi A4 B5 (re-styling) adquirida em 12/2009, projecto Lorbeer
B5 (re-styling) 1.9 tdi AFN 110cv com chassis desportivo
Aqui deixo umas fotos da maquina tal e qual como a comprei.
Adquiri a mesma com 153.000 km, tenho as minhas dúvidas quanto à veracidade deste valor, apesar de ter até 2007 registos de revisões na Audi.
adquiri o cabo vag-com 812.4 num dos grupo-buy aqui no fórum, mas sou daqueles a quem a centralina não deixa ler os kms
Pequenos problemas que trazia aquando da compra:
trinco interior porta trás esquerda não abria (arranjado - DIY)
apoio pala sol passageiro quebrado (por arranjar)
porta copos na consola central está perro (por arranjar)
luz porta luvas não funcionava, problema com cablagem (arranjado - DIY)
lcd computador de bordo com muitas linhas (arranjado - Blaupunkt em Rio Tinto)
bateria fraca até que pifou (arranjado - DIY) apliquei uma Tudor 90A
Alterações a serem efectuadas:
EXTERIOR
- Grelha Inferior Xokes Frente "tipo B6" (aplicado - DIY)
- Lip spoiler leon cupra (aplicado - DIY)
- spoiler traseiro
- 2º Farol de Nevoeiro atrás (aplicado - DIY)
- Friso Cromado na Mala "tipo A6" (aplicado - DIY)
- Ponteiras em inox
- Xenon (aplicado - DIY)
- Ópticas Devil Eyes
- Antena tubarão
- Capa espelhelhos cromados
- Escovas Bosch Aerotwin
- Mínimos em LEDS (aplicado - DIY)
- Aros Cromados no Quadrante
- Jantes em 19" (aplicado)
INTERIOR
reparar forro dos pilares A,C e do tejadilho
leds de leitura (aplicado)
MOTOR
- fechar EGR com junta cega e electronicamente (aplicado - DIY)
- remoção do catalizador com aplicação de tubo flangeado
- repro 140cv (aplicado - DIY)
- limpeza geral da admissão/expulsão (aplicado - DIY)
Das alterações acima mencionadas, algumas estarão prontas dentro de alguns dias, outras não serão feitas tão cedo, mas com calma se vai ao longe
Por fim podem, se quiserem, verificar a lista da maioria das informações respectivas à minha B5.
aqui estão as especificações da B5 no dia em que saiu do stand:
Lista um pouco extensa ;D
general information
Mark - Audi
Production date - 20.02.1999
MOdel year - 1999
Ingolstadt
Sales type - 8D20Y4
Country code - X3G
Engine marking - AFN
Engine number - 767xxx
Engine - 1900cm3 4–cylinders 110 h.p./81 kW
Engine was installed - 02/96 — 07/98
Additional information about the engine
Transmittion code - EEN
Additional information about the transmittion
Gear box: EEN, Final Drives: 5S, was installed 08/98 — 04/01
Exterior colour - 7N
Paint code - Y6R
Roof colour - 7N
Paint code - Y6R
Internal colour - BE
Configuration
equipment levels - A8S standard equipment
transmission specifications - G0C 5-speed manual transmission
body style - K8B notchback
engine specifications - M6N 4-cyl. turbo diesel eng. 1.9 L/81 kW TDIwith MVEG 2 base engine is T1R
base engine T1R 4-cylinder diesel engine 1.9 L unit 028.R
0DY installation differentiation for build status of
vehicle class B5 (AUDI) unit components
alternative drive module 0K0 - without alternative drive module
installation parts for engine
(engine mount system) 1VG installation parts for four-cylinder engine
drive layout 1X0 front wheel drive
general operating permit,
alterations C12 operating permit, alteration 12
control number (no PR-Family) S0C introductory volume
fuel quantity for initial filling 1Z6 increase in initial standard fuel filling
inserts 5MG decorative burr walnut inserts
wheels C1L cast alloy wheels 7J x 16 five-arm style,offset 45
tires H6U tires 205/55 R 16 91W
seat covering - N1H leather seat covering
instrument inserts - U1C instrument insert with km/h
speedometer,clock, tachometer, trip odometer
and add. instruments (volt., oil temperat.)
shock absorption/suspension,chassis
1BE sports suspension/shock absorption
delivery equipment 2A4 delivery equipment for shipment
(transitcoating) with thick seat cover
steering wheels 2PV leather trimmed sports steering wheel
roof insert/convertible top 3FE electric slide/tilt sunroof with sun
screen/sunblind
seat adjustment 3L3 manual height adjustment for front seats
rear seats 3NZ rear seat bench unsplit, backrest split
folding
side airbag 4X1 side airbag front
hand brake lever handle 6PC Leather hand brake lever handle
gearshift knob/handle 6Q2 leather gearshift knob/handle
gearshift boot/cover 6R2 leather gearshift boot
multi-function indicator/trip computer
9Q2 multi-function indicator/on-boardcomputer with check control
outdoor temperature gage 9Y1
Outside temperature display
component part sets with
country-specific design
requirements
B0A component parts set without countryspecific
design requirement
type approval
countries/countries with
special requirements
B99 type approval EC
special editions E0A no special edition
handling standard production
and pre-production series FA0 control of standard production
vehicle specifications F0A - no special purpose vehicle, standardequipment
batteries - J0R battery 380 A (80 Ah)
steering system arrangement L0L - left-hand drive vehicle
front seats - Q1A standard front seats
remote-controlled garage
door opener VC0 w/o remote-controlled garage door opener
transmission types/gearshift
mechanisms 0G1 gearshift lever
weight category front axle 0JF weight category front axle weight range 6
safety certificate 0LX special plates/stickers/ safety certificates for Portugal
throttle actuation 0L2 electric throttle actuation
floor mats 0TD front and rear floor mats
owner's manuals 0VJ information kit in Portuguese
label for central electric 0W2 label for central electric English-speaking countries
weight category rear axle 0YD Weight range 4 installation control only, norequirement forecast
braking systems - 1AC anti-lock brake system (ABS)
antifreeze 1C1 Antifreeze up to -25 degree celsius
tolerance up to -30 degree C
towing attachment 1D0 Without trailer hitch
identification plates 1EX special identification plate for EC
activated carbon canister 1E0 without activated charcoal canister
Spare wheel/breakdown set 1G3 alloy spare wheel with original equipmenttires
brake type, rear 1KD disc brakes, rear
brake type, front 1LB disc brakes, front
lockable wheel bolts 1PC wheel bolts with anti-theft protection(unlockable)
engine guard 1SA - without additional engine guard
tool kit and jack 1S7 tool kit and aluminum jack
First aid kit / warning
triangle 1T2 warning triangle
transmission shafts 1WD transmission shaft for tripod joints
transmission shafts, rear axle 1YA - without transmission shafts f. rear axle
exterior noise suppression measures 2B1 - additional exterior noise suppression
insert for the filling up of unleaded fuel/fuel type 2G0 without insert for the filling up of fuel
special labels/plates 2KD labels/plates in Portuguese and English
bumper systems 2K1 reinforced bumpers Double-size standard
radio/dual-view display 2T0 without double-sized standard (DIN)
additional tires (winter tires) 2WA without additional tires
type sign 2Z1 type sign at rear and "Quattro" nameplates respectively
additional child seat anchors 3B0 - Without additional child seat anchor
partition 3CA without partition
center rear seat belts 3C1 static lap belt, center rear
rear headrests 3Q1 rear headrests
roof rails/roof load rack 3S0 - without roof rails/roof load rack
ski bag 3X0 - without load-through provision
roll-up sun screen for rear and side windows 3Y0 - without roll-up sun screen
seat heater 4A0 - without seat heater
lock operation for tailgate/trunk lid 4E0 tailgate/trunk lid unlocking from outside
door and lid locking system 4F1 central locking system
windshield glass type 4GH Windshield, heat-insulated glass with
windshield sunshield
Controls (steering wheels/steering column) 4LA - without controls
breakaway inside rearview
mirror 4L2 dipping breakaway inside rear view mirror
cup holder 4M0 - without cup holder
dashboard 4N0 - standard dashboard
platform module floor pan,
rear 4P0 rear floor panel module, type 1
window regulator 4R3 power windows with comfort operation
left vanity mirror 4SB vanity mirror left
right vanity mirror 4TB vanity mirror right
air bag 4UE airbag f. driver a. front seat passenger
cassette and CD storage unit 4W0 - without cassette and CD storage unit
moldings 4ZE black moldings
luggage compartment lining 5A4 trunk lining (design 1)
body measures 5C0 - without special body measures
carrier frequency for radio
remote control 5D0 - without carrier frequency
sill top/sill cover 5E1 - without sill top with door cover
paint preservative/transit coating 5K1 - paint preservative (wax)
outer right rear view mirror 5RQ - outer right rear view mirror: convex
outer left rear view mirror 5SL outer left rear view mirror: aspherical
center armrest 6E3 - center armrest front
components with special surface appearance
6FB body-colored outer rear view mirror housings
tie down straps/net/pocket 6M0 without tie down straps/net/pocket
mud flap 6N0 without mud flaps
Color of dashboard/door and side trim panel
6RB dashboard and door trim panel multi-piece,single-color, multi-colored
additional dust seals 6U0 - without additional seals outside
rear trim panel 6V1 - rear trim panel (ECE)
front license plate bracket 6W5 front license plate bracket
outer rear view mirrors setting 6XD outer rear view mirrors: powered, heated
anti-theft protection system 7AA - electronic vehicle immobilization device
CD changer/CD player 7A0 - without CD changer/CD player
Label for radio remote control 7CA - without label for radio remote control
tyre pressure monitoring 7K0 - without tire pressure warning light
scuff plates 7M1 scuff plates in door apertures with metal inserts
lumbar support 7P0 without - lumbar support in front and rear seats
CD ROM / DVD 7QA - Without CD/DVD for navigation
navigation device 7Q0 - without navigation device
park distance control 7X0 - without park distance control
speedometer cable and seal 8CC speedometer senso r- without seal (electronic speedometer sensor)
generators 8GL - alternator 120A
headlight 8JH ellipsoidal headlight for driving on the right
low beam mode 8K0 - without special low beam mode
windshield wiper intermittent control 8N4 - windshield wiper intermittent control with potentiometer (four speeds)
headlight-range adjustment 8Q1 headlight-range adjustment
loudspeaker installation 8RM eight loudspeakers (passive)
reading light 8S4 two reading lights front, two rear
rear fog light 8TC rear fog light for driving on the right
cruise control 8T0 - without cruise control system (CCS)
front fog light/additional headlight 8WB - front fog lights
Headlight washer system 8X0 - without headlight washer system
radios 8YU radio preparation for commercial goods
engine cooling system 8Z6 - Hot country
heating and air conditioning system 9AK "Climatronic" with impact pressure control free of cfc
seat belt check 9P0 - without seat belt warning light
heated washer nozzles 9T1 - heated washer nozzles, front
telephone/telematics 9W0 w/o car phone preparation/installation
heated door lock cylinder 9X4 - without heated door lock cylinder with micro switch
Aqui deixo uma foto do estado do projecto a 14-04-2010
Modelo:A4
Chassis: Sport
Interior: PELE ECRU
Boas a todos,
EXTERIOR
- spoiler traseiro
- Ponteiras em inox
- Antena tubarão
INTERIOR
MOTOR
general information
Mark - Audi
MOdel year - 1999
Ingolstadt
Sales type - 8D20Y4
Country code - X3G
Paint code - Y6R
Roof colour - 7N
Paint code - Y6R
Configuration
screen/sunblind
folding
requirements
design requirement
type approval
