Aviso de pressão de óleo
  • Thread starter Thread starter Amazo
Então pessoal, sou do Brasil.
Aqui não temos muitos Audis, é muito difícil encontrar mecânico com conhecimento em Audi.
Eu acabei de comprar um A4 1.8 T 2007 e estou com um 'problema'.
Quando eu coloco a chave do carro na posição on / acc, é exibida a tela:
[url]http://i42.tinypic.com/2luzwc5.jpg[/url] [/ img]
Só que depois dela o computador de bordo está mostrando "pressão de óleo" e depois "Switch Engine Off and Check Oil Level"
Mas eu não dei partida no carro, o motor está desligado!
Se eu ligar o motor, o aviso da "pressão de óleo' nunca aparece.
O nível do óleo está correto, eu não tenho ideia do que está acontecendo. Já andei mais de 1000 km com o carro.
Viva,
eu tive essa msg na minha B6 PD130, foi um susto que apanhei, mas achei estranho porque o carro não estava com nenhum trabalhar diferente. estava tudo igual.
No mecanico foi medido a pressão de oleo directamente no bloco e estava normal, substitui-se o sensor de pressão e ficou igual...
Resultado, como a carrinha é importada e provavelmente martelada, disseram-me que ao mexerem no quadrante pode ter resultado nesse erro, teria de levar um quadrante novo(usado)... mas como o dinheiro não abunda e o quadrante não é barato deixei andar... sensivelmente um mes depois...puff, desapareceu.... :)
Meu conselho, vai a um bom mecanico para te medirem a pressão de oleo mecanicamente (é um sensor com manometro que se mete no lugar do teu..) se tiveres pressão, aponta para electronica... penso eu...
Oi Amazo!
tb sou do brasil, o problema de oleo aqui é bem comum! ( mas no caso dos b8 é o consumo que é o problema )
provavelmente voce esta com muito oleo ( se completou ) ou tem algum problema realmente mais serio!
Sinceramente falando, se seu carro é 2007 leve ate uma concessionaria audi e peça que vejam isso ( voce pode só fazer um orçamento ) que ja é melhor do que ficar levando em mecanicos que realmente nao tem ideia do que estao fazendo!
seu audi é importado ( via importacao direta )? achei estranho ele estar marcando em mph!
voce tem o carro faz muito tempo?
abs e boa sorte
