Avisador de porta aberta não funciona
  • Thread starter Thread starter rmatos
Ao abrir umas das portas de trás da minha carrinha não aparece a informação no CB que a mesma tá aberta e também não acende a luz no tejadilho.
Será algum sensor avariado? :roll: :roll:
Onde fica esse sensor?
Agradeço ajuda :wink:
Ya é o mais certo, ou entao ficou presso como já me aconteceu.
Olha lá bem pra porta ou onde ela entra na carroçaria e vê se tem uma peçinha preta que até tem uma forma tipo mola! carrega com a mão para ver se desprende se não tá mesmo avariada ;)
A mim já me aconteceu mas foi o contrário.
A porta do condutor desde que o carro fica-se ao sol directo dava sempre a indicação de porta aberta, o que era uma chatice porque as luzes do plafonier ficava sempre ligada (ok dá para desligar) mas as luzes que estão embutidas nas portas não.
A min acontece o mesmo, mas na porta do lado do condutor e é só quando o carro está ao sol é que faz.
Alguem me sabe dizer onde está esse sensor para eu ver se está com prisão ou se está mesmo avariado. :wink:
Epa normalmente é junto do pilar, aquilo não é dificil não ade ter lá mais nada assim a fazer de botão!
P.S.- Eu não conheço os carros mas todos os que vi até hoje é este sistema! Pode tambem estar do lado da porta.
A mim correu bem porque o carro ainda estava na garantia!
A oficina diz que teve que levar uma fechadura nova porque o sistema estava enbutido nela.
Dai até ser verdade não sei... :roll:
Paiol disse:
180 Euris
São estes os erros que dá com o Vag-Com:
01562 - Right Rear Door
59-10 - Can´t unlock intermittent
61-00 - Won't De-safe
Help me??
Já percebi que pelo menos dos A3 é dentro da fechadura como disse o paiol!!
por isso posso estar enganado em relação ao que disse.
ProBoarder disse:
as coisas que tu aprendes aqui... :roll: :roll: :roll:
