Já temos novidades ohhh Rui?![]()
para chamar as popozudas
arranja - se com facilidade na VW
Tens o esquema de ligação para meter luz cortesia nos pés ?Segunda-feira é dia do tampão
Tampa de bateria nova, que a minha estava partida e aparafusada lol
Tampas dos parafusos da tampa do motor lol saltou-me uma porque provavelmente a coloquei mal da ultima vez... que nem um penedo as vezes
Fixador do banco traseiro... parti o mesmo há um ano ou mais
Novo módulo de conforto full extras que o meu anterior tinha um problema na parte do motor dos vidros...
Sirene para o alarme original...
Botão FUNK está de voltapara chamar as popozudas
2 suportes da antena do parachoques traseiro para colocar o sistema de pressão dos pneus...
2 fichas de airbag para ligar os airbags laterais traseiros do banco...
View attachment 62373 View attachment 62374 View attachment 62375 View attachment 62376 View attachment 62377 View attachment 62378 View attachment 62379
Luzes dos pés ligadas... apenas do lado esquerdo para já... e com "restos" de lampadas que tinha lá para casamas foi colocada a cablagem OEM, com ligação ao modulo de conforto, ficha dos bancos vermelha e fusível na caixa de fusíveis posição S2 como manda a lei [emoji14]
View attachment 62380 View attachment 62381
Não pedis-te dois
Ok vou passar no passa cabos das portas e ligo em paralelo com as portas assim quando abrir a porta acende do o banco da porta que estiver aberta ,era só para não ter de desforrar as portas porque existe ligações nos pilares junto as portas em baixo mas tenho de medir os circuitos com o multímetro eu desenrrasco me obrigado a mesma um abraço [emoji3]aqui é tudo contadofoi apenas um lol já sabes a quem pedir outro lol
Olá Nunonão tenho o esquema... eu tirei a cablagem original de um carro com este extra... depois foi só montar no meu e seguir os fios que tinha entendes... são 11 ligações no total ainda dá algum trabalho fazer sito OEM, ainda só fiz metade!
Agora não tenho grande tempo para fazer esquemas das coisas![]()
Ok vou passar no passa cabos das portas e ligo em paralelo com as portas assim quando abrir a porta acende do o banco da porta que estiver aberta ,era só para não ter de desforrar as portas porque existe ligações nos pilares junto as portas em baixo mas tenho de medir os circuitos com o multímetro eu desenrrasco me obrigado a mesma um abraço![]()
Obrigado Correiaarranjar até arranjas, mas tens que esperar que eles encomendem, provavelmente podem não ter em Portugal uma ou outra coisa... e que faz com que esperes mais tempo e vai-te obrigar a deslocar mais que uma vez lá entendes, se tens tempo tudo bem! Senão fazes como eu, pedes ao @jimy, encomendas o que queres e chega-te a casa sem chatices
além de que garantidamente o valor das peças é mais barato do que na VW
no motor falta a tampa de oleo do R8 e tudo o que é cores passar a preto![]()
Cenas xuning???lol só tu! E as cores das tampas estão lá por um motivo lol quando é que tu atinas da cabeça e começas a dizer coisas acertadas pah?
