Audi A4 B6 1.8 T Luz Oleo Minimo Acesa
Tópico em 'Motor' iniciado por greentrader29, 13 Set 2019.
  1. greentrader29
    greentrader29
    Desde:
    17 Jan 2011
    190
    Gostos Recebidos:
    15
    Ontem acendeu a luz de "Oleo minimo" no quadrante do meu B6. Acrescentei óleo até demais...:( e continua acesa. O que fazer? Acham que pode ser a sonda? estranho já que de facto o óleo estava baixo....!!
    Quem puder ajudar agradeço!
    Obrigado...a todos :)
  2. nuno.ribeiro977
    nuno.ribeiro977
    Desde:
    24 Nov 2014
    5 286
    Gostos Recebidos:
    2 132
    Óleo a mais não presta cria muita pressão e pode danificar o motor
    Quanto á sonda pode ser mau contacto na ficha limpa com spray de contactos
  3. madlima29
    madlima29
    Desde:
    6 Jul 2009
    15 996
    Gostos Recebidos:
    5 724
    E é luz do oleo no minimo, ou falta de óleo? Vê lá se a bomba de oleo está a falhar.
    Poe foto disso.
    Se for oleo no minimo mesmo, apaga passado 2/3kms.
    Oleo a mais, vai danificar o motor.
    Nunca pode ultrapassar o máximo nem mínimo.
  4. greentrader29
    greentrader29
    Desde:
    17 Jan 2011
    190
    Gostos Recebidos:
    15
    @nuno.ribeiro977 Já percebi que tenho que retirar oleo ....mecânico e mudar oleo certo? ou posso evitar mudar o oleo?
    Quanto a sonda, não sei se está na origem do problema...mas onde se encontra? está acessível?
    Mais uma vez ...Obrigado pela ajuda ;)
  5. madlima29
    madlima29
    Desde:
    6 Jul 2009
    15 996
    Gostos Recebidos:
    5 724
    Tiras o excesso de oleo e pronto. Nao tens de o mudar por isso.
    A sonda é dentro co carter.
    Mas o sensor costuma ser por baixo do carter e acessivel. Mas como ja disse, está a tua bomba de oleo a funcionar?
    nuno.ribeiro977 gostou disto.
  6. greentrader29
    greentrader29
    Desde:
    17 Jan 2011
    190
    Gostos Recebidos:
    15
    @madlima29 Obrigada pelo interesse e ajuda...one more time ;) Foto em anexo!.
    Vi o oleo e estava no minímo...ACHO....já que tive um dia de cão ontem e já nem tenho bem a certeza...mas acho que sim...descuidei-me e mandei um 1,5 litros lá para dentro....! Conclusão óleo acima do nível máx. e estranhamente a luz encontra-se acesa permanentemente!
    Retirar óleo já, certo? alguma forma de faze-lo sem mudar o oleo e filtro? No que se relaciona com possivel falha na bomba de óleo, isso não dá sintomas? a luz é amarela e não vermelha....
    Ficheiros Anexados:
  7. greentrader29
    greentrader29
    Desde:
    17 Jan 2011
    190
    Gostos Recebidos:
    15
    @madlima29 não sinto qualquer anomalia no carro. A bomba de óleo está associada a que sintomas normalmente?
  8. nuno.ribeiro977
    nuno.ribeiro977
    Desde:
    24 Nov 2014
    5 286
    Gostos Recebidos:
    2 132
    Já fizeste limpeza na ficha do Carter como disse?
    É que aconteceu o mesmo ao meio cunhado pode ser dai
  9. greentrader29
    greentrader29
    Desde:
    17 Jan 2011
    190
    Gostos Recebidos:
    15
    @nuno.ribeiro977 ainda não fiz nada....Não estou a ver como vou fazer isso, já que o carro terá que ser colocado no elevador certo? De qualquer forma do que sei, se for bomba de óleo não há como testar ,senão levar a um mecênico ou existe algum sintoma que a viatura apresente especifico?
  10. madlima29
    madlima29
    Desde:
    6 Jul 2009
    15 996
    Gostos Recebidos:
    5 724
    Sintoma de estourares o motor de repente. Não lubrifica direito, estoira.
    Por isso carrinho encostadinho para nao teres desgostos. E resolve isso quanto antes.
    greentrader29 gostou disto.
  11. madlima29
    madlima29
    Desde:
    6 Jul 2009
    15 996
    Gostos Recebidos:
    5 724
    O quê que a bomba de agua tem a ver?
  12. greentrader29
    greentrader29
    Desde:
    17 Jan 2011
    190
    Gostos Recebidos:
    15
    Referia-me à bomba de óleo...sorry
  13. madlima29
    madlima29
    Desde:
    6 Jul 2009
    15 996
    Gostos Recebidos:
    5 724
    A bomba de oleo se nao bombear corretamente, perde pressao, acende a luz do oleo, nao lubrofica corretamente e puff.
  14. greentrader29
    greentrader29
    Desde:
    17 Jan 2011
    190
    Gostos Recebidos:
    15
    @madlima29 e @nuno.ribeiro977 ....Retirei o excesso de óleo...Sensor limpo e lubrificado...resultado: Luz continua acesa ! sensor que deu o berro disse o mecânico, na máquina não acusa nada. Vou postar aqui o relatório!
    Ficheiros Anexados:
  15. vick_79
    vick_79
    Desde:
    28 Jun 2009
    15 616
    Gostos Recebidos:
    3 437
    Sendo um B6 pode ser o switch do capo, que quando com anomalia faz acender a luz do óleo no mínimo.. mas também pode ser o sensor do cárter, em ambos podes fazer o teste muito simples que é fazer o chunt entre fios
Partilhar esta página
