ate agora resolvi o problema que achava mais irritante, o barulho que ela fazia na panela não era na panela. era o miolo do catalisador que se soltou e andava la dentro e fazia ressonancia pela linha toda, solução partiu se e tirou se, agora novo problema, foram desligados os cabos da bateria e agora uma das ventoinhas esta sempre a trabalhar mesmo que tenha apenas a ingiçao ligada. e o conta km começou a fazer barulho, por vezes quando se acelera outras quando esta parada depende dos momentos, alguém sabe se o a4 b5 de 96 é de bicha ou ficha ?? como podem ver são apenas problemas irritantes e nao muito graves, obrigado.
o problema do barulho dos travões atras talvez se deva também as pastilhas já muito gastas e tem mesmo de se trocar e usar um adesivo,
quanto ao carro deixar de puxar de vez em quando provavelmente devia se ao catalisador que estava desfeito e obstruía o sistema ate porque notei uma fuga algures no turbo ou perto o fumo secalhar entupia ali todo
