AUDI A4 Avant B5 comando desprogramado
Está na cablagem do modulo, ou junto a ficha de conexão. É um simples fio preto.
Do modulo sai um conjunto de fios enrolados e fita, passam por 3 fusiveis e dai voltam a enrolar todos em fita e seguem para dentro do carro...nao pode ser mesmo dentro da centralina do alarme? Na propria placa?
Enviado via iPhone usando o Tapatalk
Costuma ser ao lado, um fio preto, tem cerca de 40cm e a ponta isolada.
A não ser que quem montou, enfiou o fio junto com a cablagem (perde sinal assim)
Foi montado na audi por isso nao sei se têm algum procedimento especifico para isto
É que sempre funcionou bem até há tempos em que cmeçou a ser dificil armar e desarmar o alarme, ate que um dia tive de abrir o capo e destivar a centralina com a chave para desligar a sirene...ja troquei pilhas, das boas e cada vez é mais dificil armar e desarmar... realmente dá a ideia de que perdeu sinal...não sei...
Pa, o que se pode fazer, é tirares isso (só a centralina/sirene) e juntar os comandos e mandar a leatronic para se reparar. Normalmente essas avarias tem um custo baixo de reparação.
