Assobio no turbo
Tópico em 'Motor' iniciado por -JJ, 21 Jun 2020.
  1. -JJ
    -JJ
    Desde:
    16 Jun 2020
    6
    Gostos Recebidos:
    0
    Boas malta, tenho uma Audi A4 pd115 que adquiri acerca de 2 semanas. O carro até aqui não me deu nenhum tipo de problema mas precisa de mudar o termóstato e o filtro de gasóleo e hj assim o fiz. Após acabar o trabalho notei que o turbo começou assobiar e a perdeu rendimento absurdo.
    Alguém que me possa ajudar???
    Cumprimentos
  2. madlima29
    madlima29
    Desde:
    6 Jul 2009
    15 813
    Gostos Recebidos:
    5 630
    Leitura das regras e apresentação no local devido p.f.
    -JJ gostou disto.
  3. -JJ
    -JJ
    Desde:
    16 Jun 2020
    6
    Gostos Recebidos:
    0
    Peço desculpa
  4. carlo5
    carlo5
    Desde:
    9 Abr 2015
    1 186
    Gostos Recebidos:
    509
    Vê lá se não mexeste aí num tubo qualquer, vê se os tubos que vão desde o turbo até ao ic e depois do ic estão todos em ordem. Isso apenas parece algo fora do sitio
  5. Sergio Fininho
    Sergio Fininho
    Desde:
    11 Jul 2011
    3 283
    Gostos Recebidos:
    1 201
    Por baixo do filtro de gasoleo fica as ligacoes de vaco que vao ao turbo.. Vela se com o gasoleo algum tubo acabou de morrer
    Enviado do meu 6055K através do Tapatalk
    nuno.ribeiro977 gostou disto.
  6. nuno.ribeiro977
    nuno.ribeiro977
    Desde:
    24 Nov 2014
    5 115
    Gostos Recebidos:
    2 043
    João costumo a despistar as fugas com fumo
    Como já aqui foi dito e bem certamente é algum tubo que soltou ou rompeu e está afazer entrada de ar que por sua vez não faz bom vácuo
    Eu resolvo assim
    Tiro fora o tubinho da wastegate do turbo e sopro com fumo de cigarro até ver o fumo sair em algum lado
    Onde sair já sabes é cortar a ponta e voltar a encaixar
    Aconselho a substituição da tubagem todos os tubos finos que já devem ser velhos isso vende ao metro e é barato
    Boa sorte
    Sergio Fininho gostou disto.
  7. -JJ
    -JJ
    Desde:
    16 Jun 2020
    6
    Gostos Recebidos:
    0
    Update: Já vi todos os tubos e nenhum deles tem fuga. Notei é que o tubo desta válvula estava solto ao por a potencia voltou mas os consumos estão altos
    https://prnt.sc/t3tbgb
    [​IMG]
    Liguei ao vcds e fiz os output test ao chegar a este (imagem a baixo) o carro vai abaixo estará relacionado??? O barulho continua na mesma quando acelero ate ás 2000 rpm
    https://prnt.sc/t3tcus
    [​IMG]
  8. Sergio Fininho
    Sergio Fininho
    Desde:
    11 Jul 2011
    3 283
    Gostos Recebidos:
    1 201
    Nesta ultima é normal que vá a baixo isso é mesmo para mandar o motor a baixo..isso aciona aquele pulmão ao lado da egr
    -JJ gostou disto.
  9. Sergio Fininho
    Sergio Fininho
    Desde:
    11 Jul 2011
    3 283
    Gostos Recebidos:
    1 201
    O tubo que estava solto obriga o carro a perder o vaco.
    Monta apaga os erros todos de preferência no auto scann..
  10. -JJ
    -JJ
    Desde:
    16 Jun 2020
    6
    Gostos Recebidos:
    0
    Os erros que apareceram foram estes
    2 Fault Found:
    17664 - Engine Coolant Temp Sensor (G62): Open or Short to Plus
    P1256 - 35-10 - - - Intermittent
    17964 - Charge Pressure Control: Negative Deviation
    P1556 -- 35-00 - -
  11. Sergio Fininho
    Sergio Fininho
    Desde:
    11 Jul 2011
    3 283
    Gostos Recebidos:
    1 201
    Apaga tudo e ve se volta aparecer .. Esse do 17964 é fuga de vaco... Dai aparecer...
  12. -JJ
    -JJ
    Desde:
    16 Jun 2020
    6
    Gostos Recebidos:
    0
    Desapareceu os erros todos mas o funcionamento continua defeituoso
  13. Sergio Fininho
    Sergio Fininho
    Desde:
    11 Jul 2011
    3 283
    Gostos Recebidos:
    1 201
    Vais ter fuga quase de certeza... Vai andar puxa pela carrinha e depois vais ver que te aparece novamente esse 17964 . a nao ser que o tenhas a geometria presa .
  14. nuno.ribeiro977
    nuno.ribeiro977
    Desde:
    24 Nov 2014
    5 115
    Gostos Recebidos:
    2 043
    Amigo quando dizes que já viste todos os tubos e que nenhum tinha fuga conta aí como é que viste isso?
    Foi com o método que disse?
    É que eu não acredito porque é infalível vais ver fumo sair pela fuga te garanto
Partilhar esta página
