Aparente problema com volante bimassa e ou embraiagem - Audi A3 Sportback 1.6TDI 2011
Olá amigos,
Recentemente comecei a notar 2 coisas no meu carrinho e vocês provavelmente conseguem-e ajudar a esclarecer. O meu carro tem agora 163000km
Muito de vez em quando "puxo" uma 3ª em certo momento o conta rotações sobe muito rápido para perto das 3000rpm e o velocímetro continua a subir ao ritmo normal. Parece que a embraiagem está a derrapar mas como não faz sempre e das 2 vezes que fez tinha música, não consegui perceber se o motor realmente estava a acelerar desembraiado. A verdade é que continuava a acelerar (mas não correspondia às rotações).
Levei ao meu mecânico e ele ao fazer um teste com o carro ao ralenti só a carregar e a largar o pedal da embraiagem, disse-me que tenho o volante bimassa a ir à vida. Fiz o teste com o travão de mão acionado a tentar arrancar em 1ª e o carro puxa ou até andar ou até ir abaixo (aqui a embraiagem não patina).
A outra questão é que mudei de casa e agora tenho uma garagem da qual tenho de sair a subir bastante. Tenho um Clio 1.2 16v Gasolina que sobe sempre aquilo bem e o Audi por vezes logo em frio, em 1ª não tem força para subir. Mal aquece um pouco já sobe sem problema. Sabem se é normal o carro ter pouca força para subir em 1ª uma rampa logo que é colocado a trabalhar? Poderá também ter a ver com o bimassa.
E por último, onde posso arranjar alguém que perceba de embraiagens e como posso saber a referência certa das peças para poder comprar online? Alguém tem forma de saber os códigos OEM?
Desde já obrigado a todos pelo tempo que disponibilizaram a ler o meu apelo.
Boas viagens!!
Re: Aparente problema com volante bimassa e ou embraiagem - Audi A3 Sportback 1.6TDI
Boas, não te sei responder mas vou seguir o tópico, porque o meu anda a fazer a mesma coisa ou muito semelhante..
Basicamente ele está cada vez mais "morto" e nem posso puxar uma 3ª/4ª que ás 2.000 rpm´s ele parece que fica sem força/desembraiado, tenho um pouco de noção que a embraiagem não está nas melhores condições mas suspeito mais de Maf e/ou Turbo.
Amigo pelo sintoma parece que entrou óleo para o disco mas alguém já se vai chegar a frente para dar uma ajuda não desanimes que pode ser algo passageiro por exemplo não sei se é o teu caso mas um colega meu foi lavar o carro ,lavou o motor e esteve com este problema durante uma semana e nas oficinas diziam que era a embraiagem e depois ficou bom do nada por isso boa sorte:)
Quando a embraiagem começa a patinar, ao puxares pela mudança ele acelera as rpm e o velocímetro não mexe, ou seja embraiagem gasta, quanto ao volante bimassa o carro por norma treme ao relantim.
O teu pedal da embraiagem pega muito em cima ou mais a meio?
Isto é o que eu leio, nao sou mecânico.
Obrigado.
Está normal. Está tudo bem e normal até as rpm subirem do nada a puxar pela 3a. Em relação à força o carro está completamente normal exceto logo à frio no início do dia para subir a rampa da garagem que com a 1 enganada e a acelerar normalmente perde força até ir abaixo... Não sei se isto é normal. O turbo entra a quantas rpm? Ele faz-me isto as 1000 - 1500rpm
Depende da rampa da-lhe gás pela garagem fora:lol:
Realmente... tens razão, nem estava a raciocinar bem, revejo a minha situação nisso, como tenho várias coisas a resolver, nomeadamente à mais de 5 meses a procura de um bom mecânico para tirar fora e limpar a admissão que decerteza deve estar completamente entupida de carvão que até baba óleo, aquilo assim acredito que deve estar a matar o motor, turbo e tudo mais aos poucos, daí não ter associado logo tambem à embraiagem. Ele de vez enquanto treme ao relantim, o motor 1z 90cv leva bimassa? não consigo encontrar na net essa info, só vejo para AHU ou é o mesmo?
Salvo erro os motores 1Z sao dos primeiros TDI de 90cv, e nao gasta volante de bimassa mas sim monomassa.
Obrigado.
As rmps nao sobem do nada, já experimentaste acelerar noutras mudanças?
Tenho de investigar isso então, obrigado ;)
Quanto a parte da força podemos dizer que é normal pois como o motor tá á frio a combustão do gasóleo ainda não é a ideal dai parecer que faz falta força!
Boas colega,
Antes de trocar a embraiagem do meu (igual mas versão 1.9tdi, tem 135k km, troquei-a aos 130k km) notava que se fosse por exemplo na AE, ele ia demasiado acelerado para a velocidade a que ia. Mandei forrar apenas o disco da embraiagem (gastei cerca de 15€) dado que os restantes componentes ainda estavam bons, e notei logo uma grande diferença! Está mais suave ao conduzir, o motor parece que nunca anda em esforço e a velocidade corresponde às rotações a que vai!
Questiono-o, quando pisa a embraiagem ao relantim, nota algum batuque suave ou o ruído é igual ao de quando não está a pisar?
Quanto ao morrer a subir a rampa, a quente, se o carro estiver engatado em 1ª ele consegue subi-la toda sozinho, ou seja, desde da parte plana até ao cimo, ou não tem força? Caso não suba, antes subia? Digo isto porque o meu sobe tudo o que seja rampas sozinho apenas precisa de um bocadinho de acelerador no ponto de embraiagem de resto vai sozinho! Portanto aponto possivelmente para o filtro de combustível caso o mesmo não seja trocado há muito tempo!
Boas colega,
Obrigado. Ao ralenti quando carrego na embraiagem não faz barulho nenhum, se largo faz um barulho ligeiramente diferente. Um pouco mais trepidação e barulho que a carregar. De resto não sinto dificuldade a meter mudanças e por exemplo hoje andei bastante e nunca aconteceu a cena de patinar... é volante bimassa a ir à vida?
Não me parece... Penso que para ser o bimassa o carro teria de fazer o ruído e a trepidação quando se pisa a embraiagem.
Quanto há outra situação, consegue dizer alguma coisa?
Sim. Tenho de lhe dar um cheirinho de embraiagem antes de ir para a subida. Se engatar logo a primeira em baixo e ele for acelerando como está perto das 1000rpm perde força. Parece-me feitio e não defeito. A garagem é novidade na equação [emoji3].
Noto é que quando o ligo as rotações estão sempre +/- nas 900. Não devia regular automaticamente o ar e estar mais acelerado quando está frio? É que as rotações do relentim não mudam de quente para frio.
A rotação a frio e a quente é igual. Acho é um pouco estranho ele morrer a subir mesmo com acelerador.
