Allroad 2.5 TDI quattro 180hp "A Cabra" *Nos Avekes*
Re: Allroad 2.5 TDI quattro 180hp "A Cabra"
E se trocares o sensor? O da caixa que tinha o carreto que magnetiza!
Pois, não dá. Existe algumas diferenças nas caixas, mas que foram alteradas e deu para montar "aparentemente" sem problema. Uma das diferenças esta na leitura feita pelo sensor G182. A caixa original faz a leitura da rotação da caixa mal o motor começa a trabalhar, o da outra caixa só começa a medir quando a carrinha começa a andar. a posição do sensor é diferente.
Eu montei tudo e não vi diferenças nenhumas no carreto da luva dos planetários. Por de traz da luva leva a torre nº1 que tem o magnético para fazer a leitura do sensor. Como o a luva do carreto dos planetários é em ferro, impede que o sensor consiga ler o magnético que esta por traz. Mesmo assim, foi uma sorte ter descoberto. Era uma coisa que não ia ver era o tipo de material que é feita a peça, só ia ver se saia limalhas. Mesmo assim tive muita sorte ter encontrado o problema. È que nao consegues ver diferença nenhuma nas peças. São exactamente iguais, só muda mesmo o tipo de material que é feito. Amanha já coloco uma foto das 2 peças...
Mas tu nao aproveitas-te so a bomba de oleo da tua, para montares na minha ex caixa? O problema esta ai, se o sensor nao consegue ler por o carreto dos planetarios ser em ferro tens digo eu, tens que por o corpo da outra caixa!
Embora que uma faz a leitura da rotação da caixa mal o motor começa a trabalhar, e o da outra só começa a medir quando a carrinha começa a andar. E como a posição do sensor é diferente vais estar F...... se nao conseguires encontrar o carreto dos planetarios no mesmo material que a tua! :x
Mesmo assim se nao conseguires ainda posso fazer uns telefonemas....
Lembrei-me agora de uma coisa, e ja estava deitado!
A peça que engrena por cima nos carreto dos planetarios nao sai?(Normalmente sai) Se sair metes a peca que engrena da minha caixa no teu carreto de inox e ja deve fazer a leitura bem!
Este fórum é brutal por coisas destas......
Abraço amigo.
Bem, ontem nai pude cá vir, aqui estão as fotos entao.
Tirando a parte do carreto moído, isto é quase aquela jogo de descobre as diferenças.
Só tem diferença mesmo no tipo do material.
Mandei as 2 peças a um torneiro que é bastante especialista e ele vai arrancar o carreto de um e passar para o outro.
Amanha já fica pronto, depois é só montar.
Depois meto mais fotos de como ficou.
Não amigo, não dá porque o carreto que faz falta esta moído. Já mandei ao torneiro para dos 2 fazer 1.
[url]http://img14.imageshack.us/img14/6602/25032013598.jpg[/URL]
hello?! O carreto tiras do meu!
Aqui trago mais novidades da "Cabra".
A peça já esta pronta e montada no sitio.
Amanha já meto o motor ao sitio para ver se consigo que esteja pronta para a levar a passear ao encontro... LOOOL
O carreto ficou assim
o problema era este.
Que faz a leitura aqui. (nesta foto ainda tem o sensor velho, mas ja esta montado um novo.)
Enquanto a outra caixa fazia a leitura aqui, como dá para notar os pontos de leitura
Tudo montado pronto a entrar na caixa
E.... Uuuulllaaa, tudo pronto a meter para o sitio
Entretanto meteu-se a pascoa e tal, paragem no campeonato... e só se volta a calçar as chuteiras amanha.
Amigo Nelson, diz ai aos camaradas da Audi para nos imprimirem o Diploma. É que a pratica já a temos toda...
Com estes problemas já me tornei especialista em allroad´s...
[url]http://img27.imageshack.us/img27/6889/carretosold.jpg[/URL]
[url]http://img21.imageshack.us/img21/6281/maglp.jpg[/URL]
[url]http://img843.imageshack.us/img843/1479/25022013526.jpg[/URL]
[url]http://img826.imageshack.us/img826/7625/25032013602.jpg[/URL]
[url]http://img255.imageshack.us/img255/1359/27032013617.jpg[/URL]
[url]http://img32.imageshack.us/img32/6733/27032013624.jpg[/URL]
E eu nos 2.5 180 Quattro! lol
Resta saber se o teu amigo torneiro alinhou o carreto com a furação onde faz a leitura!
Allroad 2.5 TDI quattro 180hp "A Cabra" De volta a estrda...
Bem, já fez 150km e portou-se bem. Depois de tanto trabalho, é bom voltar á estrada com a cabra...
