Ajuda Identificar Erros A6 C5
Boas pessoal,
Tenho um colega que tem uma A6 C5, e a qual ligamos o meu VAG-COM (912), e isto foi o que detectamos, vou reduzir aqui só a parte dos erros:
Address 01: Engine Labels: 059-907-401-AKE.lbl
2 Faults Found:
00741 - Brake Pedal Monitoring
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: N/A
Address 02: Auto Trans Labels: 01V-927-156.lbl
2 Faults Found:
16955 - Brake Switch (F): Implausible Signal
P0571 - 35-10 - - - Intermittent
18152 - Tiptronic Recognition Switch (F189): Short to Ground
P1744 - 35-10 - - - Intermittent
Address 35: Centr. Locks Labels: 4B0-962-258.lbl
1 Fault Found:
01559 - Drivers Door
60-00 - Won't Safe
Address 56: Radio Labels: 8D0-035-1xx-56.lbl
2 Faults Found:
00852 - Loudspeaker(s); Front
36-10 - Open Circuit - Intermittent
65535 - Internal Control Module Memory Error
00-00 - -
Bem o erro do Central Locks, já descobrimos, é o botão de bloquear os vidros que não funciona, o do Rádio deve ser só uma coluna que não dá? Como foi visto agora de noite não andamos a ver ao pormenor mas deve ser só isso não?
No AutoTrans e Engine é que não sei identificar esses 4 erros! O carro tem caixa automática, e liga-se uma luz para pressionar o travão antes de por a carrinha a trabalhar, depois de carregar e largar essa luz demora um tempo a voltar a acender não sei se é a isso que o erro se refere?
Agradecia toda a ajuda e dicas por parte do pessoal visto que ele terça-feira vai para Nice nela e queria ver se isto não é nada problemático para a viagem! :D
É uma Audi A6 C5 de 1998! Também reparei que não tem CAN-BUS e que é um bocado limitada a interacção com o VAG-COM, correcto? E que não dá para ver os KM reais!
É verdade, quanto ao erro 17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
A segunda chave é sem comando, e ela não põem o carro a trabalhar, da erro no quadrante, como se a chave não fosse de lá! Mas ele jura que o vendedor pos o carro a trabalhar com aquela chave.. Hmmm, a que ele usa é de comando mas a parte do comando também não funciona, não abre nem fecha e ja tentei por a dar com vários truques que encontrei aqui no forum mas nada resultou
16955-interruptor da luz de stop/interruptor da posição do pedal do travão
avaria no circuito
P0571-interruptor do controlo da velocidade cruzeiro/travões
00741-interruptor da luz de stop/interruptor da posição do pedal do travão
avaria no circuito/correlação com o sinal
ja agora qual o motor desse carro
2.5 TDI o nome mesmo não sei
Quanto a esses erros será o que disse acima? Ele tem uma luz que pede para carregar no travão, que é para depois o por a trabalhar, mas quando se carrega e se larga ela não volta a acender de imediato, só passado algum tempo, será ai um mau contacto?
Já o avisei, não sei se ele amanhã ainda tera tempo de ver antes da viagem, se não tiver, também não serão problemas que afectem muito pois não?
Nada de muito grave
cruise control nao deve de funcionar
luzes de stop podem não acender
a caixa pode nao trabalhar a 100%
de resto não é grave
Por acaso é coisa que ele disse-me que não tinha cruise control, achei estranho aquele modelo não ter! Já agora aproveito para quem tem A6, as duas luzes vermelhas na mala, acho que são de nevoeiro correcto? Deveriam ligar as duas ou só a esquerda?
