Ajuda, CRUISE CONTROL deixou de funcionar
O Cruise Control do meu argolas, dexou de funcionar.
Comprei o carro há cerca de 3 meses e o cruise control estava a funcionar, mas agora, depois de algum tempo sem usar, deixou de funcionar.
Alguém tem uma ideia do que possa ser?
Obrigado.
Cumprimentos,
Rogério
O meu carro é uma A4 B7 de 2007.
Tenho o VAG 912, mas nem sei trabalhar com isso!
Se me puderes dar umas dicas de como o fazer, agradeço.
Obrigado.
Cumprimentos,
Rogério
se for de caixa manual, assim de repente diria que o sensor do pedal de embraiagem foi à vidinha dele :)
Boas rogpmiranda,
Conseguiste resolver o problema do cruise control?
Também tenho um A4 de 2007 e o meu pifou este mês e ainda não resolvi o problema.
Levei o carro a um centro bosh (na oficina da marca querem 40 € só para o diagnóstico) e foi-me dito que detectaram que o módulo do cruise control está avariado, custa 180 euros + iva e tb que a manete poderia ter que ser trocada, pois poderia não funcionar com o módulo novo.
Alguém me pode ajudar com uma experiência similar?
Obrigado.
Boas rogpmiranda,
Obrigado.
Boas.
- Primeiro verifica se não tens nenhum stop fundido ou sempre acesso, pode ser o brake switch pifado.
- Segundo pode ser o o sensor do pedal de embraiagem, como diziam em cima.
Quanto ao que te disseram que pode estar avariado, acho difícil mas nunca se sabe.
Abraço da Madeira.
Boas.
Abraço da Madeira.
Os stop´s estão todos ok.
Já liguei o carro num oficina de um tipo que trabalhou numa oficina Audi e ele não detectou nenhum problema. Esse tipo disse-me que teria de ir à marca para descobrir de onde seria o problema.
O estranho é na bosh, dizerem logo que o problema é no próprio sistema do cc.
Agora, já procurei numa sucata e arranjo a peça completa por 75 + iva.
Na bosh, o tipo pediu-me 180 + iva só pelo módulo de origem (peça que está dentro do volante) sem a manete. Ele não vem sem com a manete acopulada?
Vou ligar para a marca a perguntar quanto custa e se vem com a manete. Aí vejo se o tipo da bosh diz a verdade ou não...
O módulo entre nós chama-se smls e não vem acoplado à manete, são partes separadas.. E acredito q os valores na audi não andem mto longe dos q t disseram na bosch..
Obrigado pela dica.
Os preços na Audi são:
Manete: 31,84 + iva
SMLS: 167,97 + iva
O SMLS, um pouco mais barato que na bosh. É a margem concerteza.
Boas, na minha modesta opinião, acho que devias em 1º lugar identificar correctamente a avaria ou sendo o smls avariado ou a manete do cc ou os switchs do travão ou embraiagem, porque no fim vais andar a comprar se calhar peças que não precisas. Iso de dizerem na bosch que é do smls sem testarem nada acho muito duvidoso mas...
Tens razão.
Amanhã vou a um electricista para fazer o teste à minha frente.
Na bosh disseram-me que testaram e que me montavam um comprado por mim, se eu arranjasse a peça. Por isso, se não funcionar, deveriam assumir a responsabilidade... mas nos dias de hoje, já não digo nada.
O que eu acho é que muito bom mecãnico faz reparações na base de teste e com o dinheiro do cliente, se não for isto é aquilo e a malta a pagar, apenas por isso falei que deverias saber ao certo o que é.
Abraço!
99% dessas situações são avaria no switch de embraiagem (que detecta o pedal de embraiagem pressionado) e que pelo facto
não deixa accionar a função de cruise control, apenas isso.
Basta substituir.
PN: 8E0 927 189 B
ou 1J0 927 189 F
É muito dificil avariar-se só por si a SMLS ou a manete do CC.
