Ajuda com erro no VAGCOM...Não é a N75 agora... :S
Boas
Queria pedir-vos uma explicação...
História do acontecimento:
Ia eu na AE aí a 150 e a acelerar quando, de repente, deixei de ter potência...Em AE não passa dos 130 e numa ligeira subida os 90 são o limite...Desliguei e voltei a ligar e tudo na mesma...
Liguei o bólide ao vag e ele acusou-me este erro:
01262 - Solenoid Valve for Boost Pressure Control (N75)
31-10 - Open or Short to Ground - Intermittent
Até aqui tudo bem...(quer dizer, não muito bem :S). Segundo percebi tenho um problema na N75...
E agora é só comprar uma nova e aplicar (cerca de 50 aérios, né?)...ou a MAF também terá algum problema???
Obrigado;)
Re: Ajuda com erro no VAGCOM - N75???
História do acontecimento (PARTE II)
Após mudar a válvula que controla a pressão do turbo (N75) e respectivos tubos de vácuo o carro entra em safe aquando de uma esticadela em AE. Durante o percurso citadino e de estrada nacional o carro comporta-se normalmente, mas assim que entro em AE ele entra em SAFE, após "pisar um pouco", ou seja, num pico de pressão... Desligo e volto a ligar o carro e...voilá...o turbo volta a funcionar a 100%...e mais uma gazada e zás...SAFE...
O erro que me dá no vagcom é:
00575 - Intake Manifold Pressure
17-10 - Control Difference - Intermittent
Causas prováveis:
- Tubo roto? Mas qual ou quais poderão ser?
- Centralina fod*** sujeita a trocar devido aos mapas xpto nao estarem correctos (o carro tem repro)?
(eu sei, já usei o search e já li coisas sobre isto, mas não quero gastar dinheiro à toa) :S
Também já li sobre geometria presa, mas sendo o meu de geometria fixa, isso tem alguma coisa a ver??? Quando falam em presa, significa que não está a funcionar adequadamente. Sendo fixa isso também pode acontecer? :S
Ideias? :roll:
Desculpem-me os moderadores, mas a dúvida inicial prendia-se com erros vag-com e se calhar agora já pertence este tópico à secção MOTOR...
:roll:
rebelo como ja te disse pode ser a geometria presa no meu caso exatamente igual e era mesmo a geometria que prendia.
