Ajuda com alternador A6
Boas noites, sou novo por cá, e precisava, se possível de uma ajudinha, tenho um problema no meu "bichinho" e julgo ser do alternador, gostava que me ajudassem a diagnosticar qual o problema e a solução...
Ontem saí com o carro, e a luz ( símbolo da bateria ) do alternador começou por vezes a aparecer, a piscar, depois passados uns 10 Km ficou sempre ligada e o voltímetro, que normalmente anda +/- entre os 14.0V e 14.4V ficou +/- nos 12.5V, acelerei um pouco +/- 2000 RPM e apagou, mas continuou sempre a piscar, depois parei o carro, esteve uma hora parado, e já estava tudo normal. Hoje saí de casa (Aveiro) de manhã, e fui dar uma volta até São Pedro de Moel, Nazaré, etc. e tudo bem, fiz a viagem para lá, parei, almocei, sempre tudo bem, quando estava para saír de lá, aconteceu o mesmo, mas aí, nem a acelerar, nem parando o motor, nada, a luz sempre acesa, desliguei tudo o que pude, luzes, ac, etc, e consegui regressar a casa, com o voltimetro sempre a descer, a luz sempre acesa, cheguei a casa só com 11.4V.
O que será? alguém me pode ajudar? Desculpem o texto tão longo.
Cumprimentos
Luis
há uns tempos aconteceu-me isso, e o problema estava numas ligações dentro do alternador que tinham "quebrado". Aconselho-te a levares a carrinha a um electrecista que te resolvem isso rapidinho e certinho. Trata é disso urgentemente senão podes ficar sem bateria, etc, etc ;)
Nunca consegui ter uma ideia de todos os componentes do meu motor, alguém me pode dizer onde posso ver uma imagem, esquema completo do motor? A6 V6 2.5TDI 24V Quattro, desculpem, mas não sei esses códigos que vocês usam..
o problema parece ser do regulador do alternador mais conhecido por escovas.
tem d substituir o referido regulador bem como ver o estado do colector para nao danificar o regulador
vai a um electricista
se preçisar de ajuda tou na mealhada isso resolve-se
tens a placa retificadora queimada tira o alternador e repara isso tens um bosch car service ai em aveiro e quase certeza ele é bosch atencao q se continuares a bateria vai a vida
Pois, eu também o queria desmontar, mas quando tinha os outros carros, ainda conseguia fazer algum trabalho desse tipo, neste, olho para aquilo e não vejo nada, alguma imagem da posição do alternador, e indicações para desmontar? Julgo que fica na frente do motor, mas não tenho a certeza, e sai por baixo? Deve ser.... Alguma ajuda como desmontar?
Obrigado,
Alguém me pode ajudar com um esquema e/ou imagem do posicionamento do alternador e como se desmonta?...
Quatto disse:
Podes sacar o ETKA da net, aí tens todos os componentes do teu carro descriminados :green:
Aconselho uma visita ao electricista, isso necessita de recursos que só os técnicos do ramo costumam ter, isto além dos conhecimentos práticos :D
boas isso tb pode ser o tensor do alternador fanado , a mim aconteceu exactamente o que descreves a minha b5, por vezes havia uns ruidos tipo correia a xingar , depois foi tudo á vida o tensor partiu e tive de comprar um alternador novo era mais barato comprar um novo que já vinha com um tensor e escovas novas que mandar reparar e comprar o tensor.
Bem, eu adquiri o programa através de Peer to peer. Ou seja, através de um torrent que podes encontrar neste endereço electronico --> h**p://thepiratebay.org/tor/3639717/ETKA.ver-7.0-Build-597
Depois de efectuado o donwload do torrent, terá de ser aberto com um programa especifico. Deixo-te o link para adquirires o tal programa --> h**p://baixaki.ig.com.br/download/Azureus.htm
Após a instalação, as actualizações do mesmo efectuadas e o torrent presente no computador. inicias o programa, já em execução, na barra superior, clicas onde diz ficheiro, seguidamente em abrir e abrir torrent. Irá aparecer uma "janela" onde vais adicionar o torrent (adicionar ficheiro e depois escolher o torrent) e especificar o local de alojamento dos ficheiros dele proveniente. Basta clicar ok e está pronto a sacar, convem não desligar o programa entretanto. :lol:
Alguma duvida comunica, estou aqui para ajudar e ser ajudado.
Para sacar leva um bocado de tempo, são quase 2 Gb.
Também podes ir directamente ao endereço abaixo e consultares on-line, basta fazeres o registo.
---> h**p://www.vagcat.com/ 8)
