[AJUDA AVEIRO] RESOLVIDO! Cabo Vag-Com Precisa-se!
Re: [AJUDA AVEIRO] Cabo Vag-Com Precisa-se!
Deves ter o fusivel especifico da valvula estoirado, salvo erro de 10 amp.
Na caixa dos fusiveis, vê no livro do carro a localização exacta, acontece frequentemente nessas válvulas, o óleo passa para a parte electronica faz passagem á massa e estoira com o fusivel, logo que seja substituido a luz apaga sozinha.
Existe uma cx de fusíveis dentro do carro na lateral junto ao interruptor das luzes do carro é uma parte do tablier que encosta na porta e existe outra cx de fusíveis dentro do compartimento do motor ao lado da bateria.
pratinhol.....
afinal tinhas razão, tinha um fusivel de 10A queimado!
mas liguei o carro e desliguei 2 vezes para ver se a luz do motor desaperecia mas nada feito.... continua ligado!
vou ter mesmo que ligar o vag-com ao carro!
Bom dia....
Hoje começou bem o dia logo de manhã assim que liguei o carro e andei 2 ou 3 metros...... A LUZ DO MOTOR APAGOU-SE :) :) :)
realmente foi o tal fusível que o pratinhol falou, este encontrava-se na caixa de fusíveis no compartimento do motor!
obrigada a todos pelas dicas e paciência em ajudar!
