Boas pessoal estou com um grave problema a minha alldroad de 2000 depois de ter sido carregada e descarregada de um reboque ficou com a frente toda em baixo com as rodas a tocar na protecção do guarda lamas o mecânico diz que deve ser o compressor, na vossa opinião será o compressor ou balões. se alguém poder ajudar desde já o meu obrigado.
Boas é tipico acontecer... Eu em geral faco assim: meto o carro a trabalhar, carrego para subir o máximo e meto im macaco de oficina e levanto/ ajudo a subir em geral se o compressor nao tiver morrido resolve . Não andar assim com o carro nem virar as rodas... Enviado do meu 6055K através do Tapatalk
O melhor é esqueceres o "sobe e desce" e optares por adapar uma suspensao normal na carrinha (nunca mais tens problemas nisso).
Penso que hoje em dia fique tão caro meter uma suspensão nornal do que reparar os balões . Naquele caso até pode ser apenas um problema de calibração
Certo, por isso mais vale meter suspensao normal e nunca mais ter problemas ... Pois hoje é os baloes amanha o compressor, calibraçao etc etc ... (ta sempre a pingar €€€€)
Qualquer carro com mais de 8 anos vai dar sempre problemas, ou ter de trocar peças devido a desgaste etc... e por norma quanto mais pontente maior o desgaste, e quanto mais eletronica pior, ao fim de uns anos é só dores de cabeça.
Peço desculpa por só agora ter vindo novamente. Esta ficou assim após ter sido rebocada por uma avaria no motor, já reclamei à seguradora e aguardo resposta de reparação. O mecanico diz que na maquina acusa avaria no compressor.
O grande problema das AllRoad não é da suspensão, é que há por aí muita oficina e "mecânico" que não sabem levantar esse carro. Quando vai para um elevador de braços, se não souberem o procedimento, "já foste"!! Sai de lá aparentemente bem, passados semanas/kms começam a aparecer os sintomas....
Como é que o carro foi metido no reboque? reboque de plataforma? O carro não foi levantado antes de isso acontecer? Como ja foi dito um carro com suspensão pneumática não é so chegar la e levantar, é necessário bloquear a suspensão, nas Allroad C5 acho que é necessário ficar a carregar num dos botões de subir e descer. Acho que o @pratinhol conhece bem essas maquinas
O carro foi para o reboque por ele próprio, ou seja subiu a trabalhar, ficou do dia 10 ao dia 21 no entreposto e quando vieram entregar veio assim com a suspensão da frente toda em baixo e a traseira toda em cima. Agora alguem disse que isso acontece quando estão muito tempo paradas. Eu não percebo nada disso.
