Abro a porta do condutor e acende a luz CB que a porta aberta e a do lado direito.
  • Thread starter Thread starter mex
Mudei o fecho da porta que não dava sinal de aberta depois de mudada já esta tudo a dar só que não condiz no CB a porta que esta aberta (se abro a direita diz que esta aberta a esquerda) será que e algum fio trocado?
Re: Abro a porta do condutor e acende a luz CB que a porta aberta e a do lado direit
da para ver com o vag?
Ola,com tanta gente inteligente cá no fórum não há ninguém que me possa ajudar.Ou será que so estão ca so para criticar,quando se mete uma gafe.
epah la vem o mau humor outra vez...
eu se fosse a ti ficava caladinho ou ninguém te vai mesmo ajudar:twisted:
No Vag Com tens de mudar o código do país do carro, isso de certeza que está num país de condução à esquerda (sendo a porta esquerda do pendura). Se abres a esquerda e aparece a direita aberta e se abres a direita e aparece a esquerda aberta, 99% de certezas que o carro pensa que é de conduzir à direita...
PS: Tem lá calma com o pessoal que aqui toda a gente é bastante porreira. Nas dúvidas às vezes quem sabe melhor demora mais tempo a responder precisamente para não mandar papaias para o ar sem sentido.
PS2: O teu carro é um traveca :p
Ta herr es boa praça ja o tandre nao sei o que quer pois so ta para dar gracinhas sem ninguem perguntar nada,se nao sabe nao responde,nao se encherga.:lol:
Sempre que pode ajudar eu ajudei não sei porque tanta cobrança.Ate perdi tempo a ir verificar se se a venda de algo era segura aqui no porto para um user e quando preciso de ajuda ninguém ajuda.tAndre pelo que vejo só sabe mandar bitaites mas ajudar nada.Responde só quando poderes ajudar.
herr podes ajudar como posso mudar o codigo do pais pois gostava de ter tudo a bater certo. OBRIGADA
Ora, aqui tirado directamente de: Ross-Tech: VAG-COM: Audi B5 VAG-COM Info
Vais ao módulo 17 - Instruments
Vais a 07 - Recoding
Aponta o número que lá tens, caso não tenha os efeitos desejados a mudança, é só voltares a este número
Os 5 dígitos correspondem ao seguinte - Primeiros 2 são equipamento (ver Nota 1), 3º é Market Version (Ver Nota 2), 4º é número de cilindros e 5º é tipo de motor/combustível
Nota 1:
00 - No available equipment
+01 - Brakepad wear sensor warning active
+02 - Seatbelt warning active
+04 - Washer fluid level warning active (may only work with pre-2000 models)
+16 - Navigation System (non-USA models)
Nota 2:
0 - "Germany" 24 hour clock
1 - "Rest of World" 24 hour clock
2 - "USA" 12 hour clock
3 - "Canada" 12 hour clock
Ou seja, tens de mudar o 3º dígito para Alemanha (0). Podes experimentar os outros que têm diferenças engraçadas, os USA e UK apresentam milhas em vez de km, sendo USA de conduzir à direita e UK de conduzir à esquerda. Depois tens Canadá que é quase igual a USA mas em kms (USA têm umas cenas tipo aviso de porta aberta e chave na ignição, etc).
Se não estou em erro é isto mas só vendo mais logo no meu carro é que consigo confirmar com toda a certeza. De qualquer forma o VCDS costuma dizer logo lá quando vais mudar o que diz na Nota 2 ou até mais, experimenta ;)
EDIT:
Encontrei aqui num site mais codes, deve ser isto que te vai aparecer nos pop-ups do VCDS
1: Europe (EU)
2: USA
3: Canada
4: Great Britain
5: Japan
6: Saudi Arabia
7: Australia
0 ou 1 são os aconselhados
2 - volante à esquerda, milhas, aviso sonoro de portas abertas, etc
3 - volante à esquerda, kms, aviso sonoro de portas abertas, etc
4 - volante à direita, milhas
5 - volante à direita, kms
6 - não tenho a certeza
7 - não tenho a certeza
Só estamos aqui para criticar, claro... Tem mas é calma contigo.
Boas tenho um B6 e faz exactamente o mesmo abro a porta do condutor e acende no CB a da direita e vice versa!! e também me aconteceu depois de substituir uma das fechaduras!!!!
Será que é só mudar o coding do lado do volante????
Vou experimentar isso!
Pessoalmente, acho que não é por ai....
É que nem tão pouco faz sentido.. mudar o coding do País de proveniência por causa disso? Nunca.. Nada a ver...
Continue assim!...
O user a que se esta a referir é bem mais participativo do que voçê!... E no que me diz respeito nada tenho a apontar, muito pelo contrario!... Portanto e dito isto...
Controle o seu Temperamento!...
caro utilizador mex deixo aqui as minhas mais sinceras desculpas se ficaste ofendido com com algum dos meus posts:(
so estava a tentar dizer que não precisas de fazer 3 posts seguidos a martelar aqui o pessoal, se alguem souber da resolução do teu problema acho que os users vão agir correctamente e ajudar-te...
cumprimentos e boa sorte na resolução do teu problema;)
Experimenta mudar e vê o efeito. Eu testei no meu a activar o aviso de cintos de segurança, andei a ver as mudanças que fazia. Metes em UK, abres a porta do condutor e no CB vai-te aparecer a porta da direita aberta, garantido. Agora se já estiver num país como o nosso, aí o problema pode ser das ligações feitas na substituição.
Mas eu apontava para uma recodificação automática quando o sensor foi à vida.
