Não tem subwooferBoa noite
Tenho um A4 B8 com o sistema de som standard, o subwoofer e as colunas das portas da frente estão a dar ruido, que marca aconselham a colocar e já agora alguém sabe as especificações das colunas?
O meu carro tem subwoofer, mas não é bang and olufsen porque as tampas das colunas não tem o circulo cromado.Não tem subwoofer
As colunas da frente, tenta arranjar OEM, ou então falar com um armazém revendedor ou fornecedor de colunas. Essas são de 20cm, e portanto raríssimas de encontrar aftermarket.
Penso que existe da Alpine e da MTX.
Oem:
https://www.custojusto.pt/porto/vei...-carro/coluna-som-audi-a4-avant-8k5--32832940
E ouves o subwoofer na mala?O meu carro tem subwoofer, mas não é bang and olufsen porque as tampas das colunas não tem o circulo cromado.
Sim ja tentei, mas continuou igual, o som que faz é de coluna rota bem como o subwoofer, o sub ja dentei dentro da mala e realmente a borracha esta toda rota.Já tentaste mexer nos passa cabos das portas?
A maior parte das vezes é cabo partido nesta zona e faz maus contactos
sim ouço, pelo que pesquisei existe a versao standar que nao tem subwoofer, depois existe a versao audi premiun sound que tras sub e depois existe o bang and olufsenE ouves o subwoofer na mala?
Ē que desconheço na versão base.
Desconheço. Nem nunca vi.sim ouço, pelo que pesquisei existe a versao standar que nao tem subwoofer, depois existe a versao audi premiun sound que tras sub e depois existe o bang and olufsen
A minha ideia era colocar aftermarket porque as originais deixam a desejar nos graves, mas a minha duvida é a impedância, não sei se é 4/8 ohm.Desconheço. Nem nunca vi.
Seja como for, as colunas continuam a ser as que mencionei. São bem grandes para o normal.
Compra umas colunas OEM, e faz upgrade ao sub. Para mim seria a melhor solução.A minha ideia era colocar aftermarket porque as originais deixam a desejar nos graves, mas a minha duvida é a impedância, não sei se é 4/8 ohm.
Ē 4Ohms.A minha ideia era colocar aftermarket porque as originais deixam a desejar nos graves, mas a minha duvida é a impedância, não sei se é 4/8 ohm.
Sinto falta de graves porque estava habituado a andar num carro que tinha o sub debaixo do banco do condutor e passageiro, ter o sub na mala é completamente diferente, em relação ao ruido o sub dá para ver pela mala que tem a borracha rota, me relação ás colunas das portas não sei dizer porque nunca desmontei a quartela, mas o ruido só acontece em graves e as unicas fontes de audio que tenho é radio ou cd e o ruido acontece em ambos os casos.Ē 4Ohms.
Falta de graves?
Algo de errado se passa então..
Queres melhor, o primeiro passo é um subwoofer em modos. Só depois o resto.
E como o blackibiza diz, ruído como?
Até eu já desconfio só pela falta de graves graves, visto as colunas de 20cm serem bem jeitosas.
Atenção que há modelos em que se pode melhorar o som pelo vagcom.
