Estou a fazer este DIY para mostrar como abrir,desmontar e pintar as ópticas xénon.
Este DIY vai servir de complemento a outro DIY que vou fazer sobre o retrofit das ópticas xénon.
O DIY não fica já terminado, durante a semana vou colocando o resto dos passos.
Como material precisam de:
- Pistola de ar quente
- Espátula
- Ópticas
- Vários "bits" T20 e T30.
Abrir as ópticas é igual para as de xénon como as de halogeno, mais tarde vou colocar aqui uma de halogéneo aberta.
A óptica a espera de ser aberta:
Remover os clips de retenção:
O ideal é com duas pessoas uma com a pistola de ar quente e outra com a espátula abrir a óptica.
Existe pessoal que mete no forno, mas eu não gosto de submeter os motores e o shutter a esse calor.
Depois de aberta fica com este aspecto:
Com uma chave de fendas limpam a cola velha:
Uma coisa que acontece nestas ópticas é este cromado começar a sair:
Removem a peça transparente que esta segura por encaixes que trancam, ou seja com a ajuda de uma chave levantam os encaixes e puxam:
Se quiserem podem despertar os parafusos para mais tarde ajudar na pintura.
O olho estava um pouco sujo com pó por dentro, por isso resolvi tirar:
Retiram os 4 parafusos T20 que se encontram no canto, para o olho poder vir para trás:
Puxam o olho um pouco para trás e desapertam pela frente os 4 parafusos T20 que segura o espelho ao olho.
O shutter tambem fica solto ao despertar os parafusos frontais.
O espelho cá fora ainda por limpar:
Aproveitei o espaço que tinha agora dentro da optica e dei-lhe uma limpeza a "detalhe" 8)
Olho e espelho já limpos:
Se for apenas para limpeza do olho podem ficar para aqui e fazer os passo inversos, se quiserem pintar tem que fazer mais umas coisas.
Como a minha ideia é pintar o cromado de preto brilhante tirei a peça central fora:
Para a tirarem tem que descravar de trás para ela sair:
Com a óptica já +/- despida isolam:
Amanha vou fazer a pintura e coloco aqui as fotos do processo.
A pintura final da óptica será o cromado e cinza por cima dos leds, ficar de preto brilhante assim como o cromado a volta do pista, ficando apenas em cromado o anel a volta do olho.
Como acho que nunca ninguém fez um DIY de como abrir estas ópticas para pintura, tem andado numa de explorador :lol: o que se encontra mais la fora, é os americanos pintares a peça que cá é cinza e lá laranja, de preto para ficar mais agressivo:
Ou seja tiram isto:
E pintam de preto:
Ficando assim o antes e depois:
Ainda não sei se pinto ou não essa peça... o que acham?
Amanha já coloco as fotos da pintura. Stay Tune!
Continuação post #7
- Espátula
- Ópticas
Ou seja tiram isto:
E pintam de preto:
Continuação post #7
