[A4 B8] A4 B8 2.0 TDI 2011 by X-170 MMI 3G+ UPGRADE
Tópico em 'A4 / S4 / RS4' iniciado por X-170, 22 Jan 2017.
  1. X-170
    X-170
    Desde:
    6 Set 2010
    115
    Gostos Recebidos:
    27
    Olá pessoal,
    após uma longa ausencia deste forum, venho aqui apresentar a minha sucata que comprei há um ano.
    Modelo A4 B8 Avant S-Line
    Motor: 2.0 TDI 143 cv (CAGA)
    Ano: 11/2011
    Kms: 104.000 (no dia da compra)
    Cor: Preto
    Equipamento de origem:
    -Kit S-Line
    -Suspensão desportiva (20 mm)
    -Grelha preta
    -Jantes 18 polegadas
    -Direção assistida adaptavel
    -Bancos pele/alcântra
    -MMI Navigation Plus (3G)
    -Sistema de som Bang&Olufsen (505 Watts, 14 colunas)
    -Vidros escuros
    -Gancho para atrelado
    -Faróis Xenon Plus
    -Luzes Traseiras LED
    -Computador de bordo a cores
    -Cruise control
    -Sistema Start/Stopp
    -Sistema PDC traseiro
    -Business package
    -Black package
    Equipamento aplicado:
    -Ponteiras cromadas
    -Traseira no estilo S-Line
    -Embaladeiras S-Line (OEM)
    -MMI 3G Plus
    Mods VCDS:
    -Desactivação do sistema Start/Stopp
    -Activação do Hidden Menu no MMI
    -Desactivação dos lava faróis
    -DVD em andamento
    -Imagem do PDC no MMI (só tinha acústico)
    -Activação do Audi Drive Select através do MMI
    -Indicação do estado da bateria no MMI
    -Faróis de nevoeiro ligam conforme as curvas / cruzamentos
    -Bootscreen Audi RS4 no MMI
    -Temperatura do óleo no computador de bordo
    -Lap timer
    Fotos:
    7 pessoas gostam disto.
  2. A4Soares
    A4Soares
    Desde:
    2 Mai 2008
    3 919
    Gostos Recebidos:
    11 539
    Isso de sucata não tem nada.... :D
    Tanto exterior como exterior tá naquele ponto do : "não mexe mais"!!!! Máquina mesmo!!!
    2 pessoas gostam disto.
  3. Lemming
    Lemming
    Desde:
    16 Jan 2011
    568
    Gostos Recebidos:
    73
    Muito bonita ;)
    Boas curvas e muitas mods ;)
    1 pessoa gostou disto.
  4. X-170
    X-170
    Desde:
    6 Set 2010
    115
    Gostos Recebidos:
    27
    Muito obrigado :)
    Estou é bastante insatisfeito com a potência, no meu ver isto não puxa grande coisa. Na altura queria a de 170 cv, mas após quase meio ano à procura tive que desistir.
    170cv, MMI 3G, Bang&Olfusen, S-Line, preta. Essas características todas juntas eram demasiado difíceis de encontrar numa carrinha usada.
    Como se isso ainda não bastasse, só queria comprar numa concessionária da Audi, com garantia etc.
    Ao fim acabei mesmo por conseguir isso tudo, tirando os 170cv. Ainda tive um Kit de revisões durante 2 anos / 40.000 km incluído.
  5. a3 german
    a3 german
    Desde:
    28 Set 2009
    6 308
    Gostos Recebidos:
    7 327
    muito bonita, só lhe mudava as jantes, para umas 19.
    Quanto aos 170cv, isso é fácil de conseguir..
  6. ApN
    ApN
    Desde:
    18 Ago 2015
    272
    Gostos Recebidos:
    211
    Estas wagon são tão bonitas :D Parabens pela compra e venham as mods :D que não são muitas a meu ver eheheh :D
  7. X-170
    X-170
    Desde:
    6 Set 2010
    115
    Gostos Recebidos:
    27
    Obrigado :)
    Por agora não devem vir mais mods, talvez lhe faça uma repro para 180 cv / 410 nM. Antes disso tenho que lhe mandar fazer o update da centralina do motor, a tal história EA189... Só depois de ter isso feito, é que penso na repro.
  8. Lemming
    Lemming
    Desde:
    16 Jan 2011
    568
    Gostos Recebidos:
    73
    Já tive uma A4 B8 Sline de 2009 e tbm gostei muito da carrinha mas de facto os 143 cv tbm me sabiam a pouco... Entretanto mudei para um A5 SB de 170cv e continuo a achar pouco à mesma :p
    Entretanto reparei que já fizeste alteraçãos via VAG-COM que não consegui: Não consegui colocar o estado da bateria, segundo o que pesquisei na altura, o MMI 3G não permitia (consegui colocar o menu do estado da bateria no MMI no separador "CAr" mas está sempre a cinzento, não permite ver o estado...
    Outra alteração que gostava era a temperatura do óleo no quadrante, tens os passos para alterar a mesma?
    Obrigado ;)
  9. X-170
    X-170
    Desde:
    6 Set 2010
    115
    Gostos Recebidos:
    27
    O estado da bateria tem que ser ativado em dois sítios. Tanto no VCDS como no Hidden Menu do MMI 3G. Para explicar é complicado, tenho isto tudo em alemão.
    VCDS:
    Centralina 5F / Função 10 / Canal 6 / Valor 1
    Depois disso tens que ir ao Hidden Menu do MMI 3G e ativar da seguinte forma:
    "car" -> 'carextdevicelist' / 'Battery' (ativar)
    "car" -> 'carmenueoperation' / 'Battery' alterar o valor para "5"
  10. Crazy Inside
    Crazy Inside
    Desde:
    3 Dez 2008
    759
    Gostos Recebidos:
    599
    ve se ajuda - MANUAL EM PORTUGUES VAG-COM AUDI A4/S4/A5/S5 B8 ~ VagGuru
    Cumps, Nuno
  11. Vitor Costa
    Vitor Costa
    Desde:
    9 Mai 2013
    4 339
    Gostos Recebidos:
    4 368
    Muito bonita... :)
    Falta aí um volante mais moderno e mais agressivo :p
  12. ApN
    ApN
    Desde:
    18 Ago 2015
    272
    Gostos Recebidos:
    211
    Concordo , nao deites esse ao lixo , eu aceito de prenda
    Enviado do meu ALE-L21 através de Tapatalk
  13. X-170
    X-170
    Desde:
    6 Set 2010
    115
    Gostos Recebidos:
    27
    Obrigado.
    Acerca do volante até concordo, eu gostava de ter um mais agressivo. (S-Line / cortado / 2012)
    Não estou é disposto a gastar uns 500 paus. Se tivesse um normal, aí está bem.
    A carrinha não a deito ao lixo, mas tambem não me estou a ver muito tempo ao volante dela. Penso que vai embora mais rápido do que o meu B5 Sedan.
  14. Lemming
    Lemming
    Desde:
    16 Jan 2011
    568
    Gostos Recebidos:
    73
    Então amigo n estás satisfeito? Qual o motivo para pensares em te desfazer da B8?
  15. X-170
    X-170
    Desde:
    6 Set 2010
    115
    Gostos Recebidos:
    27
    Não estou satisfeito com o andamento dela, com os pneus de inverno ainda dá 227 km/h (segundo o velocímetro), com os de verão chega aos 210 à rasquinha. Qualquer um 1.9TDI stock dava baile à minha carrinha... O consumo também é bem alto, não a consigo baixar dos 6,2 aos 100
Partilhar esta página
