Boas!
Venho por este DIY ilustrar os passos para passar de um volante Standard para um volante MF.
Mais uma vez saliente que este DIY deve ser seguido por cada um à sua conta e risco, não me responsabilizando por algo que corra menos bem. Dito isto, vamos ao DIY
O objectivo foi instalar na minha A4 B6 que vinha de origem com um volante de 4 Braços Standard, um volante de 4 braços MultiFunções.
Para fazer esta mod, tive a sorte de encontrar um negócio de um pacote completo, em que para além do volante, airbag e capa de airbag, estava incluido também o respectivo cabo de ligação e o anel de ligação. Para além deste material, é necessário ter um SMLS compatível com a função MultiFunções. Eu por acaso já estava descansado, pois numa mod anterior que me tinha obrigado a mudar o SMLS aquando da instalação do Cruise Control, tinha já colocado um que desse para tudo. Para verificar qual o SMLS que temos na nossa viatura, basta usar o Vag-Com e ir ao endereço 16 (Steering wheel) e ver qual o par number que aparece lá. No meu caso é o 8E0 953 549 P, mas são também compatíveis com a função MultiFunções todos os SMLS terminados em L, N, P, Q e R.
Recapitulando então, para esta mod será necessário:
- Volante MF
- Airbag Botões
- Capa/Tampa do Airbag
- Cabo de ligação dos Botões ao Volante
- Anel de ligação
- SMLS compatível com a função MultiFunções
Iniciando a montagem, temos aqui o volante a montar:
Durante a montagem, também me apercebi que um pormenor de grande importância. AO contrário do que eu pensava, nem todos os volantes de 4 braços são iguais. Este aqui sendo MF, tem embutido um controlador com algumas fichas, onde posteriormente iremos ligar quer a ficha do airbag, quer a ficha de ligação aos botões. Este controlador é bem visível na seguinte foto:
Duas imagens do airbag e respectiva capa:
Duas imagens do anel de ligação:
O cabo de ligação dos botões ao volante:
Duas imagens dos trabalhos de montagem. Pode-se ver perfeitamente onde fica o tal anel de ligação:
E neste momento já com a parte da montagem concluída:
Depois da fase de montagem, é altura da respectiva configuração via Vag-Com.
Trata-se de uma configuração muito simples, feita em 2 min.
Primeiro será necessário aceder ao endereço 16 (steering wheel) do Vag- Com e entrar no Coding:
No meu caso, passei de um Coding 00042 para um 02042.
Após isto, ainda no mesmo endereço, entrar em Adaptation e ir ao channel 81 (Vehicle Data Learning).
Aqui será necessário iniciar o processo de aquisição do VIN do veículo.
Para tal, basta introduzir como novo valor 00111 e gravar.
Por fim, teremos de codificar o novo volante no Rádio. No caso, tendo eu um RNS-E, tanto poderia ir ao endereço 37 como 56 do Vag-Com.
Entrando então no endereço 37, depois vamos ao coding e temos:
No meu caso, passei de um Coding 0301111 para um 0301115
E pronto, concluída esta etapa, temos o nosso volante Multifunções a funcionar correctamente.
Poderá ser necessário após a configuração, desligar e voltar a rodar a chave da ignição.
Fica então aqui o resultado final:
Ficam prometidas mais fotos... espero que seja útil!
- Volante MF
- Airbag Botões
- Anel de ligação
Coding
•0?xxx: Steering Wheel
0 = Standard (without Multifunction)
1 = 3-Spoke Steering Wheel (Sport Steering Wheel)
2 = Multifunction Steering Wheel with Radio Control
3 = Multifunction Steering Wheel with Radio/Telephone Control
4 = Multifunction Steering Wheel with Radio/Telephone/Voice Control
5 = Multifunction Steering Wheel with Radio/Voice Control
•0x?xx: Options
1 = Tiptronic
•0xx?x: Board Computer & Cruise Control
0 = Board Computer & Cruise Control not installed
1 = Board Computer installed
2 = Cruise Control installed
4 = Board Computer & Cruise Control installed
•0xxx?: Rear Wiper (Chassis)
1 = Rear Wiper not installed (Sedan/Cabriolet)
2 = Rear Wiper installed (Avant)
•0?xxxxx: Model
1 = Lamborghini
2 = Audi A3 (8P)
3 = Audi A4 (8E)
4 = Audi A4 Cabriolet (8H)
5 = Audi A6 (4B)
6 = Audi TT (8J)
7 = Audi R8 (42)
•0x?xxxx: Malfunction Diagnosis
0 = Malfunction diagnosis for front loudspeakers active (NOT Audi A4 Cabriolet)
1 = Malfunction diagnosis for front loudspeakers inactive (ONLY Audi A4 Cabriolet)
•0xx?xxx: Sound Characteristic
0 = Sound Characteristic linear
1 = Audi A4 (8E)
2 = Audi A6 (4B)
3 = Audi A4 Cabriolet (8H)
4 = Audi TT (8J)
5 = Audi A3 (8P)
9 = Sound System
•0xxx?xx: Telephone/Telematic
1 = Telephone not installed (Remote Feed Voltage for Microphone active)
2 = Base Plate (Temic - Remote Feed Voltage for Microphone inactive)
3 = Base Plate (Cullmann - Remote Feed Voltage for Microphone inactive)
4 = Base Plate (Nokia - Remote Feed Voltage for Microphone inactive)
5 = Telematic Europa (Remote Feed Voltage for Microphone inactive)
6 = Telematic US (Remote Feed Voltage for Microphone inactive)
7 = Base Plate diagnostic capable with Comfort Control
•0xxxx?x: Equipment I
1 = Tuner not installed
2 = Digital-Radio installed
3 = Satellite-Radio installed
4 = Satellite and Digital-Radio installed
•0xxxxx?: Equipment II
1 = TV-Tuner/CD-Changer/Multi-Function Steering Wheel not installed
2 = TV-Tuner installed
3 = CD-Changer installed
4 = TV-Tuner and CD-Changer installed
5 = Multi-Function Steering Wheel installed
6 = TV-Tuner and Multi-Function Steering Wheel installed
7 = CD-Changer and Multi-Function Steering Wheel installed
8 = TV-Tuner and CD-Changer and Multi-Function Steering Wheel installed
