Relanti instável.....
olha por experiencia propria tenho um amigo que tem um igual e faz exatamente o mesmo problema, alias fazia eu aumentei um pouco o relanti e ficou resolvido. com o vagcom resolves esse problema, ou se fizeres repro tambem fica resolvido. agora inflismente eu tenho um a3 1.8 agn o meu relanti esta tao instavel que se desliga o carro.
no teu caso uma adptação a borboleta, ou uma limpeza a mesma, pode ser a solução, mas tambem pode ser um sensor marado, liga ao VAG a ver se tens erros ;)
tenho o A3 8L 1.6 AKL que tem o ralenti instável também. Não é sempre, é mais a quente e oscila ainda mais depois de lhe meter uma marcha atrás e voltar ao ralenti... Não sei que seja...
e o VAG não acusa nada?
Eh pa, eu entretanto já lhe fiz a revisão na Audi e disse-lhes para darem uma vista de olhos mas eles acabaram por não me falar do assunto e eu quando fui buscar o carro nem me lembrei de perguntar... Mas não acusou erros na máquina... O problema não é grave mas é aborrecido de vez em quando senttir aquilo a oscilar... Eles disseram-me é que a embraiagem está a patinar e que precisa levar uma nova (mas não me disseram isso por ter falado no ralenti)... eu disse-lhes para não substituir já a embraiagem (+- 600 eur)... vou gastá-la mais porque não sinto grande problema na embraiagem... não sei se um problema estará ligado ao outro...
