Cortinas para janelas traseiras
Re: Cortinas para janelas traseiras
boas as cortinas em sim penso q estejam bem so la esta uma parte q por dentro do carro entra um pouco de luz n veda bem.....
n percebi essa do colar os apoios no sitio???
eu n me tava a referir so a trazeiro mas os vidros da mala e q se nota um pouco enxelhada mas por dentro......... ja tive a ver e dame emperçao como aquilo e mesmo justo e entao fika assim........ vou ver se tiro umas fotos :)
boas curvas :)
Eu sei que sai mais caro, mas foi por causa destes apartes que preferi gastar mais um pouco pelas sonniboy, pois foi só instalar e ficaram perfeitas. Mas compreendo que a diferença de preço faça muita gente pensar em optar pelas outras. Por exemplo, no óculo traseiro tenho uma tela única e não preciso aplicar apoios nenhuns, pois a tela fica presa a todo o aro da moldura traseira e sem espaços de luz nem nada, no pequeno vidro traseiro lateral é a mesma coisa e no da porta são 3 apliques que mal se notam e fica 5*, mas isso é o que faz a diferença do preço ;)
estando aqui a especular sem saber exactamente o que se passa, pois pode ser um defeito pontual que pode significar a devolução e troca do item, não sério se reparaste no feedback da empresa no ebay.
Calma pá não comeces logo a deitar a baixo ea dizer que um é melhor que outro por causa do preço.
Se o colega não esta satisfeito e esta tudo bem montado é tirar umas fotos e contactar a empresa enviando-as e aguardar a resposta destes.
Pois eu nunca vi nenhumas ao vivoainda mas isso se está bem montado como dizes estar só pode ser defeito. Eu contactaria a empresa e enviava as fotos
Mas olha, tens isso bem encostado às borrachas? Dá-me a sensação de isso nao estar bem colocado
Apesar de eu não gostar do efeito no óculo traseiro, julgo que deves ter encaixado mal esses pernos que prendem a tela, pois se reparares como não está bem encostada à moldura do óculo é por isso que tem folga e deixa passar luz. Pelas fotos dá para reparar que a tela tem capacidade para encostar a toda a moldura e só não o faz por causa da localização dos pernos na zona do limpa para-brisas traseiro. Se não os conseguires colocar num sítio melhor experimenta nem sequer os colocar e vê se isso resolve.
Boa sorte ;)
Ya concordo.
E experimenta a tirar os suportes e encosta a cortina ao vidro para ver se fica justinha eà medida. Se ficar é a colocação dos ditos suportes que não devem estar correctos logo impossibilitando o perfeito encaixe
Já comprei as cortinas hoje, consegui o negocio com a vanstyle por 122€ incluindo portes.
Dizem-me que na proxima 6a feira já cá devem estar.
sim eu ja os mudei de sitio pk elas n vinham ali so q desde q as meti q nutei sempre aquilo ali...... n percebo e como e q dizem q parece estar mal montade se aquilo ta tudo juntinho ate a do meio ta unida.....
Pelo meu ver é o seguir aquilo fica mesmo justo, entao como sao duas partes faz força uma na outra e abre ali um pouco e depois o problema e q os fixadores n sao fixos e entao uma pessoa metios escostados so q depois eles abrem o q ja me lembrei e fixalos com um pequeno parafuso para fikar sempre a fazer perçao para n desemcostar?? o q dizem???
isso que aí tá não está bem. Ou está mal montado ou tem defeito. Não dês cabo da cena nem do carro com soluções permanentes com a parafusar isoo, etc.
Contacta a empresa e envia fotos, jsso nao esta bem, repito.
Estas tretas são feitas ha medida dos respectivos carros e não pode de forma alguma ficar com esse aspecto
entretanto, vá testes.
tira lá ambas as cortinas e testa só com uma.
primeira a de um lado depois tiras e depois experimentas a outra.
sempre com elas bem encostadas ao vidro para seguir o contorno do óculo.
Agora só com uma colocada elas continuam mesmo assim a "achatar"??
isso deve ter trazido instruções de instalação, obviamente, mas mesmo assim vê aqui:
http://www.privacyshades.co.uk/manufacturers/pdf/AU-A4-E-A.pdf
http://vimeo.com/13374166
pois la isso tens razao!!!:)
tenho tentar fazer essa espriencia........
nao mandaram mais nada a unica coisa foi so as cortinas dentro da bolsa e dentro de uma caixa n mandaram mais papel nenhum.....
não trouxe instruções de montagem????
a se as minhas não trouxerem levam logo com um email com chamada de atenção. Isso não é admissível
mas minhas não!!! foi apenas as cortinas dentro duma bolsa e metido numa caixa mais nada....
Lolol, as instruçoes vêm online.
Procurem na privacyshades que é o fabricante, e tem um PDF com imagens a explicar como instalar.
Já agora tenta escrever com mais atenção, pois dessa forma torna-se complicado sequer entender o que pretendes dizer ;) (um pouco de cuidado com a nossa língua não faz mal a ninguém).
