Boas amigos,
Eu no meu A3 8L de 1998 estou com o seguinte problema;
Muitas vezes quando saio á noite ao ligar as luzes de médios (neste caso xenon 35w 6000k) deita-me as luzes interiores e o quadrante a baixo e a respectiva contagem dos quilometros a zero ( a contagem é aquela que podemos sempre reiniciar ao primir o botao que tem no quandrante) mas voltava tudo a funcionar, até que;
Há cerca de uma semana aconteceu o mesmo só que o quandrante deixou de funcionar, ou seja, as luzes ligaram-se mas os ponteiros nao s mexiam, e sempre com a luz do imobilizador acesa intermitente.......como ia em andamento resolvi parar numa estaçao de serviço e retirar o quadrante fora e voltar a coloca-lo......resolvei pois os ponteiros ja funcionavam mas o problema é que a luz do imobilizador continuava a piscar e nao conseguia por o carro a trabalhar......vi fusiveis, vi reles, deliguei e liguei a bateria e nada, ate chamei o meu mecanico para trazer o cabo vag e identificamos um erro de ignição, mas nao o conseguimos apagar......
Lá tive que chamar o reboque e levar o carro para oficina......os entendidos na materia disseram logo que o meu carro nao podia ter xenon, por algum motivo aquilo interferia com a instalaçao electrica do carro e que por sorte so me tinha descodificado o imobilizador que tem no quandrante, pois até poderia ter mandado a centralina do carro á vida
La tive que enviar o quadrante para codificar de novo, o qual dei jeito pois ja tenho o código do imobilizador, mas ja me disseram para retirar o xenon pois posso vir a ter novos problemas com isso....
De referir que o meu xenon tem pré instalaçao, esta ligado á bateria....
Gostaria de saber se ja alguem passou pelo mesmo e se têm alguma solução para o problema, eu desde que o carro veio do mecanico nao andei nele, pois fui operado e nao tive disponibilidade para ir ver se esta igual, mas diserram-me que podia voltar a acontecer mas com consequencias piores....estou mesmo inclinado para tirar o xenon o que nao queria pois da outra vida aos carros
Cumprimentos amigos....!
