Xenon de origem a piscar de vez em quando farol lado drt Audi A4 B7 2.0 TFSI ano 2005
Tópico em 'Eletrónica e VAG-COM' iniciado por Fernando Correia, 28 Jun 2015.
  1. Fernando Correia
    Fernando Correia
    Desde:
    5 Set 2012
    43
    Gostos Recebidos:
    8
    Boas amigos das argolas.
    Podem ajudar-me no diagnóstico sobre esta situação:
    - De há uns tempos para cá, cerca de maio ano, o farol do lado direito pisca/falha de vez em quando a luz xenon e volta logo a acender. Isto poderá ser contactos, lÂmpada de Xénon, centralina no Xenon???
    Já vos aconteceu uma situação destas?
    Aguardo a vossa opinião.
    Fernando Correia
    Esta situação, tem piorado, agora pisca/falha com muita regularidade, mas quando o carro está parado, não falhou ainda, só falha mesmo quando está em andamento.
  2. madlima29
    madlima29
    Desde:
    6 Jul 2009
    14 780
    Gostos Recebidos:
    5 083
    Re: Xenon de origem a piscar de vez em quando farol lado drt Audi A4 B7 2.0 TFSI ano
    Liga o vagcom e verifica erros.
    Também podes trocar a lampada de lado e ver se o problema muda de ado também.
    Assim consegues confirmar se é lampada ou balastro ou mau contacto.
  3. Fernando Correia
    Fernando Correia
    Desde:
    5 Set 2012
    43
    Gostos Recebidos:
    8
    Já está resolvido a questão. Teve que levar a Lâmpada e balástro novo. A lâmpada e balastro é tudo junto. Já "investi" mais um cadito...75€+IVA.
  4. J.P.89
    J.P.89
    Desde:
    3 Fev 2014
    600
    Gostos Recebidos:
    161
    Esse preço pela lâmpada e pelo balastro?? Pensei que fosse mais. Esta a acontecer o mesmo no meu. Viste com o vag com se acusava algum erro?
  5. Fernando Correia
    Fernando Correia
    Desde:
    5 Set 2012
    43
    Gostos Recebidos:
    8
    Desculpa o Grande atraso na minha resposta. Sim, é tudo junto nestes faróis, não consegues comprar só a lâmpada ou só o balastro. Não vi mais no VAG COM se possui erros.
  6. J.P.89
    J.P.89
    Desde:
    3 Fev 2014
    600
    Gostos Recebidos:
    161
    Pois o meu apagou de vez. Mas notei que a Optica tem alguma condensação no interior. Será disso?
  7. djferreira
    djferreira
    Desde:
    15 Set 2010
    125
    Gostos Recebidos:
    0
    Viva pessoal,
    O meu A4 B7 de 2006, creio que quase que desde que o conheço, 2010, ou pelo menos há 4 anos à vontade os faróis xénon de origem (creio que mais de um lado, o esquerdo se não me engano), por vezes pisca, desligando-se muito momentaneamente por minimos instantes. Já me foi dito que talvez pudesse ser da lâmpada/balastro (?), a verdade é que como disse tenho andado sem problemas pois é mesmo muito raro acontecer e quando acontece passa bastante tempo sem voltar a piscar.
    Na vossa opinião acham que devo tentar procurar a fundo o eventual problema? Isto é, há risco (apesar de como disse já andar assim há 4 anos à vontade) de vir a piorar/deixar de dar de vez?
    Qual o preço máximo que este problema pode vir a custar no pior dos casos?
    Obrigado!
    DavidF
  8. blackibiza
    blackibiza
    Desde:
    19 Set 2010
    294
    Gostos Recebidos:
    106
    Na minha B6 também acontecia isso até que chegou o dia que nunca mais ligou. Levou um balastro novo.
    O user acima pagou só 75€ por tudo?
    O Balastro é original? É que existem "más" copias chineses que estragam as lampadas (a curto prazo) e danificam os circuitos devido à voltagem.
    Mesmo uma lampada xenon, no meu caso D1S custa isso se escolher uma OSRAM ou Philips, que nada tem a ver com as copias xinesas em termos de lumens...
    Por isso @djferreira, eu apostava no balastro. Se tiveres paciência, tira as duas opticas e troca os balastros e vê se o problema passa para a outra optica.
    Nota:Cuidado com as copias. Se procurarem no google existem uns tutorais a explicar como se identifica as diferenças.
    Vitor Costa e djferreira gostam disto.
  9. djferreira
    djferreira
    Desde:
    15 Set 2010
    125
    Gostos Recebidos:
    0
    Obrigado pelo feedback @blackibiza, e quanto é que pode custar um balastro novo sem ter os olhos em bico? -_-
  10. blackibiza
    blackibiza
    Desde:
    19 Set 2010
    294
    Gostos Recebidos:
    106
    Dá um salto a este tópico
    Ebay é sempre um risco. Tens de perceber as diferenças e fazer negócio com um vendedor com boa pontuação pois caso alguma coisa mal, o risco de ficares a perder é baixo. Mas à partida deves conseguir abaixo dos 100€ original.
    Mas para isso tudo, precisas de saber qual a referência do teu balastro. É um Valeo LADXXx??
    Começa por trocar os balastros entre as opticas. Quando chegares aí verás a referência dele.
  11. djferreira
    djferreira
    Desde:
    15 Set 2010
    125
    Gostos Recebidos:
    0
    Pois, não sei qual a referência, que eu saiba são os originais que vieram com ela, de Abr/2006...
    Vou tentar saber e se voltarem a chatear em breve vou ter de "meter as mãos à massa"...
    Abç e obrigado!
  12. JCOELHO
    JCOELHO
    Desde:
    6 Out 2011
    13
    Gostos Recebidos:
    0
    Olá a todos,
    Estou com um problema na minha A4 B7 03/2007, e encontrei este tópico que se relaciona.
    Mas vamos por partes, porque o meu tem mais alguns pormenores:
    Após uma ida ao "esteticista" que para pintar retirou a óptica esquerda, esta começou a ter condensação, que por sua vez me matou a lâmpada (D1S). Após a colocação de nova (par novo da Phillips) esta começou com o piscar e que acabava por desligar. Após apagar e acender as luzes, voltava ao normal.
    À semelhança do @Fernando Correia , isto só acontece em andamento.
    Após isto optei por tentar reparar a condensação, o que consegui a 90% (continua com alguma, mas muito reduzido), e substituir de novo as lâmpadas. Estas últimas de marca branca.
    Estas, mantiveram o comportamento das anteriores, a do lado esquerdo a piscar e a apagar, contudo só aconteceu 2 a 3 semanas após as aplicar, nesse período, funcionaram impecável.
    Para minha surpresa, ontem, também o lado direito teve um ataque, e desligou-se com 2 ou 3 piscadelas antes.
    Opinião dos especialistas, deverei ligar ao VAG ou posso avançar já para a análise dos balastros? É que neste momento estou na eminência de ficar sem luzes da frente em pleno andamento.
    OObrigadOO desde já!
  13. moralez
    moralez
    Desde:
    19 Jan 2011
    1 632
    Gostos Recebidos:
    662
    Vendo os posts anteriores mais antigos, bem como este agora, posso dizer que na minha bixenon (d3s) tambem tive o mesmo sintoma na lampada do lado direito. Também piscava, mas não era sempre. O meu mecânico disse logo que era a lâmpada a dar as últimas pois o xénon não funde de repente como as outras.
    Substitui o par de lâmpadas e resolveu... já lá vão 2 anos.
  14. BlueA4
    BlueA4
    Desde:
    3 Fev 2011
    4 523
    Gostos Recebidos:
    1 951
    Normalmente o melhor é sempre trocar as lâmpadas de lado, só para despistar que não vem do balastro.
    @JCOELHO no teu caso aponto mais para os balastros (dado que já foram trocadas e o problema manteve-se)
Partilhar esta página
