Volante RSQ8
Montei o este volante, mas nem as luzes acendem.
É só programação, ou tenho de montar outro módulo?
Tenho um A5 Sportback 2.0 TFSI.
Enviado do meu SM-G988B através do Tapatalk
Esse volante não serve em A5 8T... só com um módulo " home made " feito por poucas pessoas e só lá fora na europa e pelo vejo por ai, pedem na casa dos 300€
Tens o contacto de alguém?
Vai ter de ser.
No final, sai uma mod cara, mas BRUTAL
A questão é...o volante ja custou o que custou...o modulo custa esses 300€...
Provavelmente não ficas com os botões todos a funcionar...
Eu pessoalmente virava-me para outra opção de aplicação directa
Até agora, posso falar em 700 euros e não vão ser 300 que vão bloquear a mod, desde que tenha patilhas DSG, rádio, telefone e o que vier (será extra à origem)
Só não fica a funcionar o view e RS mode.
Ainda assim, há boxes para adaptar. Acho que por bluetooth. Já vi isso algures. Tem um pequeno modulo que liga aos comandos, e outra box ligada a coluna da direção. Não me lembro onde vi isso. Nem dei muita importância na altura.
Isso, é que era maravilhoso.
Esses 2 botões, já conto que não funcionem.
De resto, é excelente.
Compara os comandos quanto a sua arquitetura. Pergunto se não sera possivel aproveitar as boards do volante antigo, e substituir no novo, isto só para trabalhar com os switch. Tambem averiguar se tens espaço suficiente para isso. Não sei se me faço entender. Ou seja, por a carcaça vompleta e botões a funcionar com a board dos comandos antigos. Digo eu com bricolage.
É que neste momento, nem os botões acendem no volante novo.
Estás a falar em trocar board e botões do velho para o novo, certo?
Sim,
~Por acaso não tenho aqui fotos desse volante mas tenho um parecido que deve dar para transmitir a ideia.
Terias que tirar fora os comandos do volante. Aquilo com uma espátula sai bem:
Se vires nesta imagem, os comandos estão presos por dois pernos na borracha do volante.
Por detrás dos comandos tens as tais boards...
Não tenho aqui nenhum desmontado senão mostrava-te. Em principio é como o madlima29 diz, tentar improvisar passando as boards de um lado para o outro (não sei se iria funcionar pois nunca vi as do RS).
PS:
Não tiveste erro com o airbag pois parece-me que mudaste para um diferente?!
PS2:
Se não tinhas patilhas DSG, a mod acima não vai colocar isso a funcionar.
Mais vale seguir o caminho que o Jimy apontou.
PS3:
Porque não compraste o volante correcto para o teu carro? Por exemplo o do RS5 ?
Certo, por acaso estava com a ideia que fosse funcionar o volume, scroll e pouco mais, dado que o volante original tem menos botões.
Dai estar a dizer que achava que fosse melhor outra opção
