Voice Control
olá a todos,
já coloquei varias vezes a minha duvida em topicos de outros users neste forum mas eu não sabia bem como perguntar e a maioria não podia-me responder.
Pois bem eu agora já sei, o meu problema é no vag-com na parte do voice control eu quero mudar a lingua do voice control para ingles ou espanhol algo que entenda sem ser o alemão, agora só precisava de um entendido no vag-com que me indicasse qual o codigo a somar para mudar a voz para ingles ou espanhol.
Quando abro no vag-com o Voice Control está lá este codigo 000001, penso que é aqui que tenho de alterar só não sei o que somar.
Alguem que perceba?? pls
Amigo.. no meu rns-e controlo td por voz e quem me pos aquilo a trabalhar a 100% foi o ElFuracon .. em termos k vagcom fala com ele.
SE ainda te falta ligar o microfone fala com o MEstre RAfael, caso sejas da zona da capital
1ª que tudo:
- Qual a viatura, modelo e ano.
2º colocas aqui o scan do vag-com, apenas com a parte dos modulos / endereços relativos a:
16 - Direcção (SMLS)
37 - Navegação (RNS-E)
77 - Telefone (Modulo BT)
Depois veremos.
obrigado pela rapida resposta, nao consigo aceder ao modulo do telefone penso que é por utilizar o vag-311.
a viatura á uma A4 8E de 2001 importada com RNS-D navigation plus e com micro ja ligado só a voz é em alemao e nao entendo ela nem ela me entende.
amanha meto aqui o scan.
um abraço
amigos aqui fica o scan do meu carro pra ver se da pra mudar a fala para outra lingua sem ser o alemao
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Chassis Type: 8E - Audi A4 B6
Scan: 01,02,03,08,09,15,16,17,26,36,37,45,46,55,56,63,76
Address 08 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 820 043 B
Component: A4 Klimaautomat 0712
Coding: 00000
Shop #: WSC 63351
No fault code found.
Address 09 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 907 279 E
Component: int. Lastmodul RDW 0305
Coding: 00001
Shop #: WSC 63351
Skipping Address 15-Airbags
Address 16 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 953 549 L
Component: Lenksáulenmodul 0308
Coding: 04012
Shop #: WSC 63351
1 Fault Found:
01303 - Telephone Transceiver (R36)
49-10 - No Communications - Intermittent
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 920 930 J
Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D27
Coding: 02000
Shop #: WSC 00011
WAUZZZ8E42A144159 AUZ6Z0A0268607
3 Faults Found:
00668 - Supply Voltage Terminal 30
53-10 - Supply Voltage Too Low - Intermittent
01304 - Radio
01300 - Control Module for Navigation with CD-Rom (J401)
Address 37 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 035 192
Component: RNS 4.1 H06 BNO 0140
Address 46 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 959 433 AD
Component: Komfortgerát T85 0315
Coding: 07008
Shop #: WSC 63351
4 Faults Found:
01561 - Left Rear Door
59-10 - Can't Unlock - Intermittent
61-10 - Won't De-Safe - Intermittent
01562 - Right Rear Door
61-00 - Won't De-Safe
Address 56 -------------------------------------------------------
Component: Radio BNO 0001
Coding: 00207
Shop #: WSC 43753
End -------------------------------------------------------
Pois.....
Além de teres para aí uma serie de erros que tem de ser resolvidos,
Aparentemente: tens a bateria nas lonas, não tens sequer o modulo de telefone ou não está bem ligado,
e sem o vag-com 607 ou superior devidamente instalado e a funcionar não dá para fazer muito.
bem... eu tenho o telefone a funcionar bem no volante acedo a lista telefonica telefono e recebo chamadas normalmete, quanto á bateria é nova talvez ainda la o erro da outra que pifou.
para o vag 607 é preciso outro cabo? o do 311 ja nao dá?, é que eu tenho o 607 e o 702 instalado mas nao reconhece o cabo
