Vidros electricos
Boas.
O meu vidro electrico trazeiro esquerdo deixou de funcionar. Depois de desmontar o forro da porta e medir a ficha que está ligada ao motor do vidro no dois fios mais grossos não aparecem os 12v. Comparei com o vidro esquerdo trazeiro e aí estão presentes os 12v.
Alguém me pode ajudar ?
prsisava de saber de onde vem esta alimentação, ou de um relé ou doutro lado porque não tenho esquema electrico.
esqueci-me, Audi A6, 2,5 tdi 180cv 2002
Verifica se não tens nehum fusivel queimado. Mas tambem pode ser algum fio partido na dubradiça da porta.
Obrigado pela resposta.
Os fusiveis já verifiquei um a um, inclusive os que estão por baixo do volante.
Essa do fio partido é que ainda não verifiquei. Mas alguém me sabe dizer para onde vai esse fio ? é que essa ficha tem 8!! fios mas dois são mais grossos. Um é massa e o outro era o que deveria ter os 12v permanentes (por comparação com a outra porta. Mas de onde vem esse fio ? Era mais facil para ver continuidade. De qualquer maneira obrigado. Vou ver no fds. É que qunando vier o calorzinho.....
Boas.
Depois de investigar mais umas quantas horas descobri isto no manual....
"Fusiveis Automaticos - Os vidros electricos e os assentos electricos estão equipados com fusiveis automaticos que, uma vez eliminada a falha (por ex. vidros presos por congelação) voltam a ligar-se automaticamente passados uns segundos"
O que são fusiveis automaticos ??? Onde estão (se é que existem fisicamente) ?
Se alguém já ouviu falar disto que me ilucide.
Tks.
Problema comum e facilmente explicavel com o abrir e fechar continuo das portas!... Ainda bem que está resolvido! :)
