A ver se alguém me consegue ajudar. Já vai para 4 vezes em 2 anos que o sistema de elevação do vidro dá o berro e é sempre no mesmo sítio, no enrolador do cabo, na ligação ao motor. Eu começo a achar isto nada normal, ou seja, começo a acreditar que o problema está em alguma desregulação da forma como o motor trabalha, pois não conheço mais ninguém com um problema semelhante. Normalmente a malta queixa-se que partiu uma peça laranja, mas não costumo ler por aqui que o problema está na roldana onde enrola o cabo!!!!!
Há 1 ano o comando dos vidros não faz o descer automático do condutor, apenas sobe automatico, mas em relação aos restantes vidros tudo funciona normalmente e isso leva-me a concluir que talvez o problema do descer automático está na electrónica do motor, será???
Se vou arranjar outra vez o vidro, se o problema continuar no motor, é dinheiro deitado à rua, terei de colocar um motor novo?
Quem perceber da coisa apite s.f.f.
