amigos ja desde que comprei o meu tt, fui resolvendo varios problemas que o meu carro tinha... mas ainda existe um que nao consigo "chegar lá"
o problema esta "vidro do lado do condutor", quando lhe toco no botao para subir ate cima... se o carro nao estiver com o motor a trabalhar... noto que esta tudo bem... sobe ate cima... na boa, mas se o motor estiver a trabalhar, ja a uns 15 segundos, toco no botao para subir o vidro, e o "gajo sobe uns 3 cm's e para... isto acontece de compota aberta, fechada.. etc... o que noto que faz realmente diferença é estando o motor parado, ja a alguns segundos!!!
MAIS UMA VEZ RECORDO, SE MOTOR ESTIVER DESLIGADO FUNCIONA LINDAMENTE....
amigos o que seja???
bateria deve ter 1 ano, mais ou menos... antigo dono colocou-lhe uma nova, dias antes de mo vender...
esta com 12,8 volts em repouso... com o carro a trabalhar esta com 13,8.... estes valores estao dentro do normal certo!!! obrigado
