Vidro e retrovisor nao funcionam lado pendura
Tópico em 'Geral' iniciado por foraa, 16 Mai 2018.
  1. foraa
    foraa
    Desde:
    3 Ago 2014
    12
    Gostos Recebidos:
    0
    Boas, tenho uma audi a4 b6 1.9 tdi e a porta do lado do pendura, o retrovisor, vidro, luz do botao do vidro nao funcionam. Alguem ja com este problema ?
    Cumprimentos, obrigado
    Enviado do meu SM-G935F através do Tapatalk
  2. madlima29
    madlima29
    Desde:
    6 Jul 2009
    13 708
    Gostos Recebidos:
    4 521
    Diria que a partida pode ser a cablagem partida no passa cabos da porta e/ou fichas soltas ou com mau contacto. Tens de desmontar a borracha e verificar. Se for isso, é só soldar e proteger com gain termoretractil.
  3. foraa
    foraa
    Desde:
    3 Ago 2014
    12
    Gostos Recebidos:
    0
    Ja tirei borracha e parece estar em bom estado, o estranho e que fechando com o comando a porta tranca e destranca, mas se for pelo botão de trancar e destrancar as portas, ja nao faz nada. Vou ter que desfardar a porta e ver se tenho fios soltos, pq nem a luz da porta liga.
  4. RafaeLF
    RafaeLF
    Desde:
    10 Mar 2012
    978
    Gostos Recebidos:
    434
    Pode ser o modulo n?
    Enviado do meu X através do Tapatalk
  5. foraa
    foraa
    Desde:
    3 Ago 2014
    12
    Gostos Recebidos:
    0
    O que e o modulo n?
  6. RafaeLF
    RafaeLF
    Desde:
    10 Mar 2012
    978
    Gostos Recebidos:
    434
    No meu 8p tenho o modulo, q controla tudo q é electrico nessa porta, e tbm tem defeito num setor q n funciona o fechar o vidro auto só cm 1 toque\clique e o desembaciar do retrovisor.
    No teu pode ser a mesma coisa mas para outras funçoes.
  7. foraa
    foraa
    Desde:
    3 Ago 2014
    12
    Gostos Recebidos:
    0
    Onde posso encontrar esse modulo ?
  8. RafaeLF
    RafaeLF
    Desde:
    10 Mar 2012
    978
    Gostos Recebidos:
    434
    Dentro da quartela da porta correspondente.
  9. foraa
    foraa
    Desde:
    3 Ago 2014
    12
    Gostos Recebidos:
    0
    Obrigado pela dica. Vou desfardar a porta para ver, abraco
  10. madlima29
    madlima29
    Desde:
    6 Jul 2009
    13 708
    Gostos Recebidos:
    4 521
    liga o vagcom, pois devem aparecer erros
  11. foraa
    foraa
    Desde:
    3 Ago 2014
    12
    Gostos Recebidos:
    0
    Nao tenho. Tenho que ver se arranjo
  12. madlima29
    madlima29
    Desde:
    6 Jul 2009
    13 708
    Gostos Recebidos:
    4 521
    Eu tenho vagcom
  13. nuno.ribeiro977
    nuno.ribeiro977
    Desde:
    24 Nov 2014
    3 468
    Gostos Recebidos:
    1 306
    Ficha castanha que vem do espelho que está no motor do levanta vidros tira mete spray de contactos e quando montares passa a roda uma braçadeira de serrilha que nunca mais tens mais contactos ,como as fichas encacham d baixo para cima têm tendência a descair com o bater da porta boa sorte
  14. joedualmar
    joedualmar
    Desde:
    30 Ago 2011
    62
    Gostos Recebidos:
    1
    Boas no meu caso apenas não consigo regular os retrovisores exteriores, a luz de dentro (iluminação) não acende e também não consigo rodar os retrovisores. já vi o fusível? que será? Audi a3 8 L de 2002
  15. nuno.ribeiro977
    nuno.ribeiro977
    Desde:
    24 Nov 2014
    3 468
    Gostos Recebidos:
    1 306
    No passa cabos da porta tens um fio castanho grosso que faz a massa que quando partido fica tudo atrofiado
    Memória de vidros, espelhos,e outras falhas acontece
    Começa por ver se tens fios partidos medindo a continuidade dos fios com um multímetro boa sorte
Partilhar esta página
