VAGCOM - Luz ESP
Já há uns dias que me acendeu a luz do ESP e hoje liguei o VAGCOM e deu este erro:
Address 03: ABS Brakes
Control Module Part Number: 4B0 614 517 G
Component and/or Version: ABS/ESP front 1728
Software Coding: 06275
Work Shop Code: WSC 00000
1 Fault Found:
18265 - Load Signal: Error Message from ECU
P1857 - 35-00 - -
O que será? Já aconteceu alguém?
Já o apaguei várias vezes, mas ele volta sempre aparecer segundos depois.
Cumprimentos.
Já me aconteçeu isso...
SMLS berrado....
Mas pelo que vejo tens uma A6 C5, pelo que pode ser outra coisa diferente...
já viste se tem erros no modulo "engine"?
Olá Vick_79! Aqui vai :(
Address 01: Engine Labels: 4B0-906-018.LBL
Part No: 4B0 906 018 DC
Component: 1.8L R4/5VT 0001
Coding: 11502
Shop #: WSC 00001
WAUZZZ4B73N018660 AUZ7Z0B2173986
4 Faults Found:
17544 - Fuel Trim: Bank 1 (Add): System too Lean
P1136 - 35-10 - - - Intermittent
17511 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating; B1 S1: Performance too Low
P1103 - 35-10 - - - Intermittent
16486 - Mass Air Flow Sensor (G70): Signal too Low
P0102 - 35-00 - -
17704 - Error in Mapped Cooling System (check Temp-Sensor and Thermostat)
P1296 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: 0000 0000
