Vag e Allroad
Boas malta diz uma scan a uma allroad de uma amigo e o resultado dos erros foi este:
Address 01: Engine Labels: 059-907-401-AKE.lbl
Part No: 4Z7 907 401 A
Component: 2.5l/4VTEDC G000AG D05
Coding: 01016
Shop #: WSC 02325
Part No: 00014059
Component: 130 106EC150_1.R75152606184
WAUZZZ4BZ1N163455 AUZ7Z0A1851054
1 Fault Found
00542 - Needle lift Sensor (G80)
30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
Address 17: Instruments Labels: 4B0-920-xxx-17.lbl
Part No: 4Z7 920 930 C
Component: C5-KOMBIINSTR. VDO D13
Coding: 00060
Shop #: WSC 00045
2 Faults Found
01336 - Data Bus for Comfort System
80-10 - Single-Wire Operation - Intermittent
01311 - Information Data Bus
Estranhamente nao fez mais nenhum teste a qualquer outro modulo, dando a mensagem que preciso de uma versao com licença! Estranho foi a 1 vez que utlizei esta versao do vag !
B@ptist@ disse:
Tens PM...
Já passou muito tempo, mas o erro do motor, é o injector de comando que tem de ser mudado... Tive o mesmo problema...
