Vag-Com, iniciando HELP
Ora bem pessoal ca fica a minha experiençia com o Vag-Com v704
- Consegui fazer diagnostico completo e apagar os erros que la apareçeram
- Consegui mudar o quadrante para tuga
- Consegui ver os km da centralina
- Consegui Activar actuadores
Tenho duvidas nas seguintes coisas e gostaria que me ajudassem
Tenho um simbolo no quadrante de uma luz com um X em cima, que quer dizer e como se apaga aquilo? não tenho nenhuma luz fundida.
Na parte de check no quadrante onde diz travões em portugues apareçe Brembo Lichts, acho eu que é isto que diz, Porque apareçe isso a dizer em alemao. Nao devia tar tudo em tuga?
Obrigado pela ajuda ppl
Nop...isso aparece assim....creio eu que e o teste de travões,quando carregas no pedal apaga,né.......agora passar para tuga...népia... ;)
BREMS LICHT ( Luzes de travão ).
Se ainda assim estáé porque não tem tradução para português. Aparece-te esse simbolo e tu carregas no pedal de travão e a seguir dá-te OK.
Podes partir descansadinho que não tens nenhuma lampada fundida.
HonSan disse:
:D obrigado pela dica dos travões
Pois a cena da luz entao quando NÃO tem o X em cima é que quer dizer que está fundida?
oooo_Portimão disse:
Nem deverá aparecer OK. Significa que uma das lampadas de stop está fundida.
HonSan disse:
Ela tinha um medio fundido e eu mudei, mas o sinal continua lá, ainda nao reparei nos travoes se esta igual.
Sei que as de presença atrás estão boas
As da frente não estão incluidas nesse grupo. Aí só está as luzes de travão, nem presenças nem nevoeiro.
Então tens um stop fundido
essa indicação aparece quando há um stop fundido .
no cb tens tres linhas
cima
meio
baixo
em cima , não dá para pores tuga , dai aparecer brems licth
no meio , vai te aparecer em tuga o erro
Engº. Artur disse:
cima
meio
baixo
Tu dominas nao ha hipotese :D
olha e mudando a luz a msg no quadrante desapareçe, certo? ou tem que se fazer mais alguma coisa?
Vê lá se não tens nenhum led do terceiro STOP avariado(apagado), na minha tinha mau contacto e teve que levar um 3º STOP novo ;)
