Boas pessoal, Gostava de fazer umas pequenas alterações no meu carro a nível de VAG-COM, como não entendo muito do assunto e pouco sei funcionar com o VAG 812.4 tentei pesquisar mas não encontrei muita informação para o meu carro... Se poderem gostava que explicassem como se fecha as EGRs electronicamente com o VAG-COM, tenho quase a certeza absoluta que tenho duas EGRs visto o carro ser BiTurbo... Gostava também de saber como se faz para trancar o carro aos 20 Km/h e destrancar quanto tiro a chave da ignição ou desligo o carro... Queria também saber se dá para activar através do VAG-COM o follow me home… Por ultimo gostava de saber se dá para por os piscas do carro sempre ligados a 10%... Obrigado Cumprimentos
boas amigo, vou procurar aqui nos tutoriais que tenho se encontro alguma coisa po teu carro e depois ja te digo qualquer coisa. abraço
Boas, Tenho uma A6 2.7T também, estou cheio de problemas eléctricos no carro. Já alguma vez lhe aconteceu as portas fecharem sem mais nem menos, ou abrir as portas com o comando e fecharem logo de seguida? Cumprimentos, JT
Boas jtadeia, Algo desse genero nunca me aconteceu... Tenho o VAG COM, se quizeres podemos ligar ao carro e ver que erros existe... Só assim talvez consigas saber o problema... es da onde?? Cumps
Eu não tenho a certeza, mas creio que os a6 também usam compressor tal como os a4 b5 e os a3 8l, e pelos sintomas parece-me ser problema do dito compressor. BRITES, em relãção à tua duvida no fecho das portas acho que é igual aos restantes modelos, as egr também creio que deiam para desactivar, agora o follow me home é que quase de certeza que o carro não traz, mas não tenho certeza disto, e também não te consigo dizer que valores alterar porque nunca trabalhei com o vag-com.
Boas Rcmatias, obrigado pela dica, a ver se aparece aqui algum expert no assunto para ver se consigo fazer tudo o que quero... Abraço
relativamente ao tracamento de portas so precisas de ir ao canal 46 ou 35 e ao valor que tiveres tens que somar 32 . relativamente a egr podes ter problemas ao fechar porque pode acender alguma luz no quadrante mas podes sempre tentar fazendo login no 11 e o codigo de acesso é 12233 e depois vais ao 10 adaptaçao canal 3 e vez se podes alterar o valor
FCmotorsport obrigado, O das EGRs nem vou tentar, o da portas faço amanha... Em relação ás outras coisas que queria fazer não sabes como se faz? Obrigado Cumps
