Turbo em Safe mode mal ligo o Carro - Resolvido
Penso que não...
Sei que a valvula da EGR faz o carro ir abaixo.. por isso que esta assim.. sem o tubo ligado..
Mas isso esta assim desde 2012....
Deu impressão que tinha soldas no coletor. É assim, pelo video, da impressão que o motor está atmosférico, tens ar mas nada de mais. Tens o tubo da borboleta da egr desligado mas está tapado?
Já viste se não tens o intercooler roto?
Andei a procura de fugas de ar.. etc.. visto que tenho la uma "fossa" e consigo ver por debaixo do carro e nao ouço ar a fugir...
É a mesma sensação que tenho.. que tenho um carro sem turbo, apesar que até da para ouvir uns assobios dele.. e o tubo enche... só nao sei se tem a pressão correcta.. porque tambem nao tenho ferramentas para isso..
O tubo esta tapado sim.
Pode ser que este fim de semana consiga perder uns minutos de volta dele... para ao menos chegar a valvula N75..
Tentei aceder este fim de semana a N75, mas esta de dificil acesso, terei que desmanchar a frente toda.... para aceder..
Nao consigo aceder ao nº 9 da imagem em anexo.. mas o de cima aparentemente esta tudo bem.....
Se tirar o tubo de cima do turbo, nota-se que ai sim. fica sem turbo e deixa de assobiar..
Vamos ver.....
A ver se para a semana consigo fazer algo mais.....
Anexos
    74,6 KB · Visualizações: 19
Vamos ver.....
Mas afinal, fizeste o que disse de chupar com um tubinho no actuador do turbo?
Com vagcom, poupavas dias de trabalho...
E depois, para ter tudo bem feito e medido, tens mesmo de usar um vagcom ou similar.
Boas!
Desculpa mas nao vi essa informação anteriormente... do tubinho... e que tubinho seria esse??
Sei que com o Vag tudo era mais faciltitado.. mas neste momento só tirando a centralina e colocando noutro carro identico para ler os erros dela..
Boas!
O tubinho que engata aqui.
Ver a seta.
Engatas outro e chupas, fazendo vacuo na boca. A mesma deve mover se até ao fim e permanecer o vacuo. Se nao mexe toda, tens a geometria presa, se não mantem o vacuo, tens a wastegate rota.
continuo a achar que tens algo solto ou ate mesmo rachado pois isso so te começou a acontecer apos a pancada. e que o intercooler e mesmo á frente da cava de roda
Nao parece ser.... pois ja o vimos por baixo do carro.. porque foi logo o que fui ver..
A pancada foi do lado contrario onde se encontra o intercooler... que por consequencia é onde se encontra o Filtro.. turbo.. as valulas de vacuo, n75... etc..
Então é como já disse deves ter partido a loiça do catalisador e como está entupido faz isso
Quando aceleras sai o fumo livremente ou esforçado?
Boas, o carro levou linha directa (ficou directa porque o rapaz teve um problema e em vez de me ligar... deixou assim.. linha directa completa......)
Mas o carro já estava com problemas antes da Troca da linha,
Penso que nao esteja a deitar muito fumo.... que seria normal se o turbo estivesse lixado, ou um tubo roto na admissão... como acontecia antes..
<iframe width="560" height="315" src="
" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>
