Cardoso disse:
Nao percebi qual o problema afinal?!
Os km que marcam no quadrante so consegues ver atraves do " measure blocks " ou " adaptation" percorrendo os campos do mesmo.
Nao entendi qual a confusao. Fizeste um scan no qual de teu zero prolemas com quadrante.
Antes de mais obrigado pela resposta
Ja se fez alguma luz! não vi nos mesure blocks!
A questão que coloquei tem a ver com o facto de ter feito um teste a um TT de 99 e nesse mesmo teste não aparece a tipica informação no cabeçalho do teste incluindo os quilometros:
Exemplo no meu A3 de 2007
________________________________________________________________________
Thursday,01,January,2009,14:06:02:26365
VCDS Version: Beta 812.4
Data version: 20090214
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 47 52 56 62 72
VIN: XXXXXXXXXXXXXXXXX Mileage:
39070km/24276miles
Teste num a4 de 98
Thursday,01,January,2009,15:48:57:26365
Chassis Type: 8D - Audi A4 B5
Scan: 01 02 03 08 15 16 17 25 35 37 45 55 56 57 67 75 76 77
Mileage:
149510km/92901miles
Teste feito no TT de 99
Sunday,01,February,2009,21:08:55:26365
Gateway Installation List:
01-Engine -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
47-Sound System -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
62-Door,Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
Thursday,01,January,2009,15:56:17:26365
Chassis Type: 8N - Audi TT
Scan: 01 02 03 08 15 17 22 35 37 45 55 56 76 77
Address 17: Instruments Labels: 8Nx-920-xxx-17.lbl
Part No: 8N1 920 880 A
Component: KOMBI+WEGFAHRS. M73 D24
Coding: 04144
Shop #: WSC 131071
Part No: Ident
Component: Nr. Wegfahrs.:AUZ5Z0X5231313
Ident.-Nr. Wegfahrs.:AUZ5Z0X5231313
No Faults Found
or DTCs not supported by controller
or a communication error occurred
Através da leitura na centralina também não tem acesso ao kilomentros percorridos. Penso que deveriam aparecer no relatório(LOG) não era? :roll:
Qual a razão de não aparecer? será problemas no acesso aos modulo 17 instuments?
