Bom pessoal vou mostrar como trocar o radiador dos a4 b5, servico facil de se fazer em casa.
1) Tirar a grelha do para choques e desapertar os 2 parafusos grandes que estao nas fotos
2) Desapertar os parafusos das caves de roda
3) Desligar os farois de nevoeiro das fichas e de seguida retirar o para choques
4) Retirar os 4 parafusos chave 10, para libertar o Ac, desligar tbm a ficha de um sensor que fica por baixo da otica do lado do pendura(seta a indicar)
De, seguida o radiador do Ac fica solto basta o colocar de lado do carro como mostro na figura seguinte, nao se precisa de despaertar os tubos do AC
5) vamos entao ao radiador mesmo, puxar estas pecas redondas pra cima, com ajuda de uma chave de fendas fazer pressao para que elas subem(sao os apoios superiores do radiador)
para ficar assim
6) desapertar os tubos de agua superior e inferiror do radiador, pra isso aquilo tem um freio que se tem de puxar para se soltar e so de seguinda se consegue remover os tubos de agua, fazer isso em cima e em baixo, em baixo aproveitar e desligar a ficha de um sensor no radiador(basta puxar a ficha)
7) depois de os tubos fora e sensores desligados, basta puxar o radiador pra nos e levanta lo, e voila ta ca fora
Eu aproveitei e tentei limpar o maximo do circuito, pondo agua nos tubos para que esta saisse o mais limpa possivel (aconselho tbm a fazer)
8) Refazer os passos todos por ordem decrescente
Qualquer questao que tenham nao hesitem a mandar pm, espero ajudar
para ficar assim
