Travagem deficiente ajuda!!!
Boas , antes de mais um bom carnaval,estou com problema no meu a4 b6 que está a travar muito pouco
Fiz testes de pressão aos tubos de vácuo até que reparei que a fuga está no servo freio
Lembrei me então de mandar através de uma mangueira fumo de cigarro para dentro do mesmo quando reparei que o fumo saia por trás do servo mesmo no fundo estará podre ou será o oring alguém já teve este problema?
Quando for à oficina terei que ir contando com o pior mas quando fui saber preços o homem disse : em 20 anos que trabalho aqui só vendi um em 2013 e foi num acidente em que amassou a panela disse que não era muito comum avariar o que acham ?
Obrigado pelas opiniões[emoji106]
Enviado do meu MEO Smart A80 através do Tapatalk
Montei um num A3 que perdia ar pelo embalo que vai ao pedal parecia que havia uma cobra dentro do carro assuprar quando se travava.
Valores não sei o cliente troce a peça de Espanha , nas lembro.me que é fdd de mudar..lol
Enviado do meu T06 através do Tapatalk
Pois o meu assobia 15 segundos após ligar e 20 após desligar e o som vem de trás do servo
Não há reparação nas borrachas terá que levar novo?
Estou a pensar que se ponho fumo para dentro da panela e se sai por trás deve estar furada ou então o fumo saia para o pedal de travão no interior não?
Esses servo freios é costume meterem agua e ficarem danificados por dentro. A agua entra na vedação da bomba central com o servo freio. Como esta a fazer vácuo a humidade entra e vai ficando dentro do servo.
Tive um problema na minha B7 e tive que o tirar 2 vezes e não é pera doce........A bomba central não sai sem tirar o Servo..........
A junta entre o carro e o servo é apenas uma junta para vedar os barulhos. Como fizeste o teste?Acho que o teste deve ser feito com vácuo e não com pressão. Acho que não está preparado para pressão,acho eu......
Tirei a mangueira do servo freio e pus um manómetro e dava -9 bar o que é normal pelo que pesquisei
Como vi que só podia ser do servo freio pus uma mangueira lá e para ser mais fácil visualizar a fuga meti fumo de tabaco e vi fumo saindo atrás ,se é um circuito fechado se não tivesse fuga não saia em lado nenhum
Meti o manómetro em série com o servo e com o motor a trabalhar dava -9 bar assim que desligo vai logo para zero porque a fuga é grande estranho é como passa a membrana de borracha e sai na trazeira
O teste que fiz no meu foi, com o carro a trabalhar ver se fazia vácuo no tubo que vem da bomba, depois liguei o tubo ao servo e voltei a por a trabalhar. Ao fim de 2 minutos, desliguei o tubo o mais perto possível do servo e ele ainda tinha boa pressão de vácuo. Se não tiver pressão nenhuma e porque tens fuga nalgum sítio.....
Acho que é circuito fechado para vácuo, não para pressão, acho eu.....
Pois ,eu fiz com o manómetro ,da bomba vai ao manómetro e do manómetro ao servo freio e via logo a pressão
O manómetro foi igual a este que uso nos ar condicionados
Claro que vai dar 0. Isso no tubo rijo(que vai da chapa para o servo) tem válvulas , se soprares vais ver. Tens de por o manómetro junto ao servo e depois ligar o tubo rijo..... Fácil de dizer....Se o servo tiver bom aguenta a pressão vácuo durante algum tempo......
Claro que vai dar 0. Isso no tubo rijo(que vai da chapa para o servo) tem válvulas , se soprares vais ver. Tens de por o manómetro junto ao servo e depois ligar o tubo rijo..... Fácil de dizer....Se tiver bom aguenta a pressão vácuo durante algum tempo......
Sim eu deixei o circuito todo ligado (válvulas anti retorno)
O tubo que entra no servo foi para o manómetro e saiu um do manómetro para o servo assim o manómetro media a segucao da bomba tandem e ao desligar nao havendo fugas tinha que manter vácuo mas perde em 10 segundos pela traseira
Em andamento trava mas em baixa rotação fica duro
