Tranca de uma porta não funciona (8PA)
Tópico em 'Eletrónica e VAG-COM' iniciado por PauloC, 11 Mai 2018.
  1. PauloC
    PauloC
    Desde:
    24 Set 2011
    39
    Gostos Recebidos:
    1
    Boa noite,
    Estou com um problema numa fechadura de uma porta traseira do meu A3 Sportback (8PA)
    De uma forma simples, ao abrir o carro com comando da chave, destrancam todas as portas menos aquela. Para a abrir tem que ser por dentro no puxador.
    Depois de abrir por dentro a porta só volta a trancar se for utilizado o comando da chave, ou seja não tranca com aquele o botão do fecho central que está na porta do condutor nem com o fecho automático aos 15km/h.
    As restantes portas e mala têm comportamento normal.
    Alguma sugestão?
  2. pratinhol
    pratinhol
    Desde:
    16 Jun 2009
    9 374
    Gostos Recebidos:
    13 405
    Avaria da fechadura ?!
    audia32002 gostou disto.
  3. madlima29
    madlima29
    Desde:
    6 Jul 2009
    15 544
    Gostos Recebidos:
    5 486
    Isso a partida repara se.
    Geralmente (e reparei o meu recentemente) são os contactos do motor do fecho (onde encaixa), no interior do fecho. Ou seja, tem de se abrir. Por norma, tambem havia ja de fazer um bocado de ruido estranho?
    Ou pesquisas no youtube pelo diy, ou pm para mim.
  4. PauloC
    PauloC
    Desde:
    24 Set 2011
    39
    Gostos Recebidos:
    1
    Obrigado.
    Neste momento estou fora e só vou ter acesso ao carro no proximo mes.
    Já fiz uma pesquisa breve mas não encontrey nenhum diy sobre como retirar a fechadura.
    Alguma sugestão de links?
    Se entretandto tiver alguma dificuldade em Junho envio PM
  5. madlima29
    madlima29
    Desde:
    6 Jul 2009
    15 544
    Gostos Recebidos:
    5 486
  6. madlima29
    madlima29
    Desde:
    6 Jul 2009
    15 544
    Gostos Recebidos:
    5 486
    Estes fechos sao todos iguais, mesmo da a4, a5, etc...
    Em todo o caso, testes por vagcom e verificaçao da cablagem e fichas das portas é imperativo antes de avançar para o actuador da porta.
  7. PauloC
    PauloC
    Desde:
    24 Set 2011
    39
    Gostos Recebidos:
    1
    Update a este post.
    Finalmente tive acessoao popo. desforrei a porta toda e na altura de desaparafusar a fechadura (os dois parafusos do exterior da porta) verifiquei que não tinha chave.... já corri tudo e não encontro a chave à venda....
    Entretanto os dois motores parecem estar a funcionar (oico barulho tanto no trancar como destrancar pelo comando) logo calculo que seja algo mecanico dentro da fechadura...
  8. DonnieDko
    DonnieDko
    Desde:
    12 Set 2019
    17
    Gostos Recebidos:
    1
    Olá PauloC, sei que já faz tempo essa postagem, poderia informar como resolveu o problema?
    Estou com o mesmo, mas é intermitente, ora funciona ora não.
  9. madlima29
    madlima29
    Desde:
    6 Jul 2009
    15 544
    Gostos Recebidos:
    5 486
    Estás com o mesmo problema?
    Se sim, verifica os fios do passa cabos a frente, porta condutor. Depois verifica o passa cabos na respectiva porta. Se tudo ok, então poderá ser do fecho, o qual a partida terá reparação.
  10. PauloC
    PauloC
    Desde:
    24 Set 2011
    39
    Gostos Recebidos:
    1
    Olá, ainda não resovi. Não encontrei o bit ou a chave para remover os parafusos da porta e acabei por desistir. Falei com vários mecanicos e todos pediam de 200 paus para cima para mudar a fechadura.
    Tenho visto algumas fechaduras na concorrencia na casa dos 50/60 euros. Talvez me dedique a procurar a chave para remover o parafuso exterior um fim de semana destes.
    Se entretanto resolveres diz qualquer coisa.
  11. moralez
    moralez
    Desde:
    19 Jan 2011
    1 798
    Gostos Recebidos:
    728
    Por 200 não é caro.
    100 e tais custa a fechadura nova de origem.
  12. madlima29
    madlima29
    Desde:
    6 Jul 2009
    15 544
    Gostos Recebidos:
    5 486
    https://www.aki.pt/ferramentas/ferr...6Nlkqp-SZe0gLM63ZDlsUUhFlir9JWMcaAmZVEALw_wcB
    [​IMG]
  13. PauloC
    PauloC
    Desde:
    24 Set 2011
    39
    Gostos Recebidos:
    1
  14. moralez
    moralez
    Desde:
    19 Jan 2011
    1 798
    Gostos Recebidos:
    728
    Bota lá foto do parafuso.
  15. ptfuzi
    ptfuzi
    Desde:
    17 Jun 2016
    808
    Gostos Recebidos:
    289
    Devem ser as famosas triple square do grupo vag..
    Enviado do meu CLT-L09 através do Tapatalk
Partilhar esta página
