Andei uns tópicos atrás e não sei se pode ser repost este tema !? ...caso seja , podem remover e as minhas desculpas desde já.
Como todos sabem existe técnicas e táticas para se resolver um problema ( avaria ),na estrada que pode ocorrer a todos.
Pneu furados, escapes com apoios partidos, correias partidas, escovas que param em dia de tempestade, etc,
A intenção é revelar se alguma vez resolveram problemas com utensilios que tenham á mão.... vamos excluir ferramentas, pois essas ajudam muito.
entre muitas expriências que tive, a melhor foi sem dúvida um fole do tubo da admissão para o medidor de massa de ar.
Improvisei esse fole com um martelo daqueles de borracha que se usa por exemplo no S.João do Porto.
A medida era igual e com mais 2 pequenos cordeis resolvi o problema, .....devagar ,cheguei ao meu destino sem perder compressão.
Contem outras, pois ás vezes chama-se reboque e a solução está mesmo ao lado.
......ao lado ou num simples atacador de ténis por exemplo.
