Tirar a forra da porta do pendura(erros vag-com)...
Boas pessoal...
Tenho um grande problema, ao abrir a porta do pendura as luzes de cortesia, por vezes acendem, e outras vezes não.
Em principio será do sensor da fechadura, ou não???
Só que para ver se é, é necessário desmontar a forra da porta, mas não sei onde começar.
Alguem me pode ajudar??
Re: Tirar a forra da porta do pendura...
qual é o carro ??
quanto ao teu problema, deve ser humidade...com esses sprays de contactos electronicos, deves resolver o problema ;)
É um a4 b6 8e...
Então e onde coloco esse spray?
Por fora na fechadura, sem desmontar a forra?
tens de sacar o trim fora...depois tens 2 parafusos na zona do trim para tirar, e mais 1 ou dois pela parte de baixo da porta...depois é só puxar...aliás, tens uma tampinha a meio da porta que tem de sair também, repara se tem lá algum parafuso para tirar ;)
o spray é colocado nos contactos...por isso tens mesmo de sacar a forra ;)
O problema é que acontece o mesmo nas de trás, ou seja por exmplo (nas portas de trás) acende a luz da propria porta, mas não acende a luz dos pés, nem a do tecto, e no quadrante a porta indica que se está a fechar e abrir, estando ela aberta...
Relativamente à porta do pendura ainda existe outra coisa mais caricata:
Juntamente com o problema da luz quando se abre a porta do pendura, existe ainda outro, que é de a porta não destrancar quando carrego no botão de destrancar na porta do condutor.
No entanto no no dia em que a porta do pendura estava a acender bem a luz, ao carregar no botão de destrancar as portas situado na porta do condutor abriu bem....
Já nas de trás destranca bem, mesmo tendo o problema (quando as portas de tras estão abertas) de no quadrante aparecer as portas de tras a abrir e fechar...
Enfim...
Não percebo...
No VAG deu os seguintes erros...
Alguem me explica o que é???
Address 46 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 959 433 AJ
Component: Komfortgerát T9F 0619
Coding: 07274
Shop #: WSC 26176
5 Faults Found:
01561 - Left Rear Door
59-00 - Can't Unlock
61-00 - Won't De-Safe
01562 - Right Rear Door
01560 - Passenger Door
Address 56 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 035 186
Component: concert II GRO 0001
Coding: 00001
Shop #: WSC 63351
2 Faults Found:
00852 - Loudspeaker(s): Front
44-10 - Short Circuit - Intermittent
00858 - Connection: Radio ZF Output to Antenna Amplifier
36-10 - Open Circuit - Intermittent
Tens problemas de mau contacto na ficha dos fios da porta. Quase de certeza.
Tens de desmontar o forro da porta e verificar essas ligações.
Se necessário aplica Spray para limpar contactos electricos nas fichas.
Verifica se não tens fios traçados.
O spray vende-se em qualquer loja que venda material electrónico.
Tive esse problema com o som da coluna na porta do pendura.
Está resolvido.
isso não deve ser defeito, deve ser feitio. :green:
o meu B5 tem o mesmo problema, quando acende a luz de cima, o fecho central trabalha perfeitamente, quando não acende so abre e fecha a porta que eu abri. ja desmontei td, ja meti spray de contactos e ora deixa de abrir e fechar, ora trabalha na perfieição.
Quase de certeza que os fios que passam no fole de borracha da porta do pendura estão partidos / quebrados ou entrou agua para dentro dessa borracha e afectou a ficha.
Vou ter de desmontar tudo para ver fio por fio com um ohmimetro...
Caso não se verifique resistencia, será do swicth, certo??
