Boa tarde,
Sei que este assunto é bastante debatido no fórum e que é "normal" os injectores desta motorização passarem-se um bocado.
O meu 8P conta com 181000Km, está na minha mão à um ano e fez 25000Km nas minhas mãos, o que é certo é que ao inicio notei 1 ou 2 vezes um ligeiro "treme-treme" ao relanti/relantim (o que lhe quiseres chamar) com um pequeno barulho (tipo os 1.4TDI mas MUITO mais suave) que apenas se ouvia se estivéssemos fora do carro, notando-se também uma ligeira oscilação no conta-rotações, depois do motor estar quente, mas nem liguei muito porque era muito raro e quase não se sentia, pensei até que fosse eu a ser minucioso de mais.
O que é certo é que em Julho quando fui a inspecção o inspector sentiu o tal treme-treme e disse-me logo "Isto é um 2.0 não é? É que eu tenho uma carrinha com motor igual e acabei por trocar os 4 injectores", ficando eu mais alerta para a tal situação. Na semana passada fui de férias (viagem de 450Km para cada lado) e quando parei ao fim de uns 300Km's e deixei o carro ao relanti para arrefecer, o gajo começou-me a fazer um treme-treme mais forte e um barulho mais acentuado, abri o capot e o motor estava "aos saltos" que mais parecia um tractor.
Na viagem de volta fiquei atento a esta situação, o carro continua a fazer o treme-treme mas não como na viagem de ida, é mais suave como tem feito nos últimos meses. Como me emprestaram um Vag-Com hoje, decidi fazer uns logs para ver se descobria alguma coisa.
Não percebo muito disto mas parece-me que os valores do "Injection Quantity Deviation" estão dentro dos valores aceitáveis, apesar de não serem estáveis ao relanti (não sei se é normal ou não) e quando existe a tal quebra de rotação com o treme-treme os valores são mais acentuados. Quando o motor não está ao relanti (basta estar nas 1000rpm já não existe o treme-treme e os valores são sempre os mesmos.
Aqui fica o log que fiz para vossa análise e comentários:
Peço desculpa pelo longo post mas quis deixar tudo o mais explicito possível.
Tuesday,13,September,2011,17:02:36:13314
VCDS Version: Release 908.0
Data version: 20090911
Address 01: Engine (03G 906 016 G)
17:02:07 Group 001: Injection Quantity
903 /min Engine Speed (G28)
4.7 mg/str Injection Quantity
6.6°KW Injection Duration (specified)
84.6°C Coolant Temperature (G62)
17:02:07 Group 013: Idle Stabilization (Injection Quantity Deviation)
-0.19 mg/str Injection Quantity Deviation Cyl. 1
-0.05 mg/str Injection Quantity Deviation Cyl. 2
0.52 mg/str Injection Quantity Deviation Cyl. 3
-0.24 mg/str Injection Quantity Deviation Cyl. 4
17:03:26 Group 001: Injection Quantity
4.9 mg/str Injection Quantity
85.5°C Coolant Temperature (G62)
17:03:26 Group 011: Charge Pressure Control
1030.2 mbar Boost Pressure (specified)
999.6 mbar Boost Pressure (actual)
76.1 % Charge Pressure Control Duty Cycle
17:03:26 Group 013: Idle Stabilization (Injection Quantity Deviation)
-0.40 mg/str Injection Quantity Deviation Cyl. 1
0.12 mg/str Injection Quantity Deviation Cyl. 2
0.49 mg/str Injection Quantity Deviation Cyl. 3
-0.21 mg/str Injection Quantity Deviation Cyl. 4
17:03:27 Group 001: Injection Quantity
4.1 mg/str Injection Quantity
6.1°KW Injection Duration (specified)
17:03:27 Group 011: Charge Pressure Control
17:03:27 Group 013: Idle Stabilization (Injection Quantity Deviation)
-0.38 mg/str Injection Quantity Deviation Cyl. 1
17:03:48 Group 001: Injection Quantity
882 /min Engine Speed (G28)
17:03:48 Group 011: Charge Pressure Control
17:03:48 Group 013: Idle Stabilization (Injection Quantity Deviation)
-0.21 mg/str Injection Quantity Deviation Cyl. 1
-0.02 mg/str Injection Quantity Deviation Cyl. 2
17:09:21 Group 001: Injection Quantity
1848 /min Engine Speed (G28)
17.0 mg/str Injection Quantity
8.2°KW Injection Duration (specified)
89.1°C Coolant Temperature (G62)
17:09:21 Group 011: Charge Pressure Control
1346.4 mbar Boost Pressure (specified)
1346.4 mbar Boost Pressure (actual)
71.3 % Charge Pressure Control Duty Cycle
17:09:21 Group 013: Idle Stabilization (Injection Quantity Deviation)
-0.56 mg/str Injection Quantity Deviation Cyl. 1
0.19 mg/str Injection Quantity Deviation Cyl. 2
0.56 mg/str Injection Quantity Deviation Cyl. 3
-0.16 mg/str Injection Quantity Deviation Cyl. 4
17:09:50 Group 001: Injection Quantity
1890 /min Engine Speed (G28)
16.2 mg/str Injection Quantity
7.6°KW Injection Duration (specified)
17:09:50 Group 011: Charge Pressure Control
1336.2 mbar Boost Pressure (specified)
1305.6 mbar Boost Pressure (actual)
17:09:50 Group 013: Idle Stabilization (Injection Quantity Deviation)
17:10:07 Group 001: Injection Quantity
1806 /min Engine Speed (G28)
14.3 mg/str Injection Quantity
17:10:07 Group 011: Charge Pressure Control
1264.8 mbar Boost Pressure (specified)
1203.6 mbar Boost Pressure (actual)
17:10:07 Group 013: Idle Stabilization (Injection Quantity Deviation)
17:10:53 Group 001: Injection Quantity
38.7 mg/str Injection Quantity
13.8°KW Injection Duration (specified)
90.0°C Coolant Temperature (G62)
17:10:53 Group 011: Charge Pressure Control
1907.4 mbar Boost Pressure (specified)
1978.8 mbar Boost Pressure (actual)
63.8 % Charge Pressure Control Duty Cycle
17:10:53 Group 013: Idle Stabilization (Injection Quantity Deviation)
17:14:23 Group 001: Injection Quantity
1722 /min Engine Speed (G28)
0.0 mg/str Injection Quantity
4.6°KW Injection Duration (specified)
17:14:23 Group 011: Charge Pressure Control
1030.2 mbar Boost Pressure (actual)
70.9 % Charge Pressure Control Duty Cycle
17:14:23 Group 013: Idle Stabilization (Injection Quantity Deviation)
17:15:12 Group 001: Injection Quantity
3045 /min Engine Speed (G28)
34.3 mg/str Injection Quantity
13.3°KW Injection Duration (specified)
88.2°C Coolant Temperature (G62)
17:15:12 Group 011: Charge Pressure Control
3108 /min Engine Speed (G28)
1887.0 mbar Boost Pressure (specified)
1846.2 mbar Boost Pressure (actual)
39.8 % Charge Pressure Control Duty Cycle
17:15:12 Group 013: Idle Stabilization (Injection Quantity Deviation)
-0.52 mg/str Injection Quantity Deviation Cyl. 1
0.09 mg/str Injection Quantity Deviation Cyl. 2
-0.14 mg/str Injection Quantity Deviation Cyl. 4
17:19:14 Group 001: Injection Quantity
17:19:14 Group 011: Charge Pressure Control
17:19:14 Group 013: Idle Stabilization (Injection Quantity Deviation)
-0.14 mg/str Injection Quantity Deviation Cyl. 1
0.14 mg/str Injection Quantity Deviation Cyl. 2
0.35 mg/str Injection Quantity Deviation Cyl. 3
-0.33 mg/str Injection Quantity Deviation Cyl. 4
17:19:15 Group 001: Injection Quantity
17:19:15 Group 011: Charge Pressure Control
17:19:15 Group 013: Idle Stabilization (Injection Quantity Deviation)
0.40 mg/str Injection Quantity Deviation Cyl. 3
17:19:16 Group 001: Injection Quantity
5.2 mg/str Injection Quantity
17:19:16 Group 011: Charge Pressure Control
17:19:16 Group 013: Idle Stabilization (Injection Quantity Deviation)
0.42 mg/str Injection Quantity Deviation Cyl. 3
17:19:17 Group 001: Injection Quantity
17:19:17 Group 011: Charge Pressure Control
17:19:17 Group 013: Idle Stabilization (Injection Quantity Deviation)
-0.24 mg/str Injection Quantity Deviation Cyl. 1
17:19:18 Group 001: Injection Quantity
17:19:18 Group 011: Charge Pressure Control
17:19:18 Group 013: Idle Stabilization (Injection Quantity Deviation)
-0.26 mg/str Injection Quantity Deviation Cyl. 1
-0.31 mg/str Injection Quantity Deviation Cyl. 4
17:19:20 Group 001: Injection Quantity
17:19:20 Group 011: Charge Pressure Control
17:19:20 Group 013: Idle Stabilization (Injection Quantity Deviation)
17:19:21 Group 001: Injection Quantity
17:19:21 Group 011: Charge Pressure Control
17:19:21 Group 013: Idle Stabilization (Injection Quantity Deviation)
17:19:22 Group 001: Injection Quantity
17:19:22 Group 011: Charge Pressure Control
17:19:22 Group 013: Idle Stabilization (Injection Quantity Deviation)
-0.28 mg/str Injection Quantity Deviation Cyl. 1
17:19:23 Group 001: Injection Quantity
17:19:23 Group 011: Charge Pressure Control
17:19:23 Group 013: Idle Stabilization (Injection Quantity Deviation)
17:19:25 Group 001: Injection Quantity
4.4 mg/str Injection Quantity
17:19:25 Group 011: Charge Pressure Control
17:19:25 Group 013: Idle Stabilization (Injection Quantity Deviation)
0.16 mg/str Injection Quantity Deviation Cyl. 2
0.38 mg/str Injection Quantity Deviation Cyl. 3
-0.28 mg/str Injection Quantity Deviation Cyl. 4
17:19:27 Group 001: Injection Quantity
17:19:27 Group 011: Charge Pressure Control
17:19:27 Group 013: Idle Stabilization (Injection Quantity Deviation)
-0.35 mg/str Injection Quantity Deviation Cyl. 4
17:19:29 Group 001: Injection Quantity
17:19:29 Group 011: Charge Pressure Control
17:19:29 Group 013: Idle Stabilization (Injection Quantity Deviation)
