Boa noite amigos,
o caso não é comigo nem com o meu argolas, mas é com o meu irmão, que tem um ibiza 1.4 de 96- e como sei que há por aqui gente muito entendida neste assunto de motores do grupo vag, por favor preciso da vossa ajuda porque o rapaz esta farto de gastar dinheiro e o carro sempre na mesma.
Passo a explicar:
Quando em andamento o ponteiro da temperatura vai a zero, isto porque não tem termoestato, mas quando a temperatura aumenta a ventoinha dispara ,até aqui tudo normal. O problema começa quando se mete o termoestato, este não abre, a ventoinha não trabalha e a temperatura aumenta. Já mudou o termoestato ( de origem) e o problema continua, ja levou 5 termoestatos pensando que o problema seriam estes estarem estragados. Quando se tiram, têm um pinocosito em metal todo saido para fora(cerca de 2.5 cm), que quando novos ou em bom estado penso que so esta saido cerca de 1 cm.
Pergunto:
Será que o corpo onde está inserido o termoestato e a tampa que fecha, poderam estar estragados de alguma forma?
Obrigado a todos pela ajuda.
Passo a explicar:
Pergunto:
