Temperatura exterior varia muito - Audi A6 2.4
estou com uma duvida relativamente à temperatura que aparece no quadrante do meu A6 Avant de 2000.
Exemplo temperatura exterior é 24ºC:
Quando ligo o carro a temperatura exterior é mais ou menos 24ºC.
Conforme o carro começa a andar a temperatura sobe um pouco (+ ou - até aos 27ºC).
Se tiver a andar no para-arranca da cidade a temperarura chega aos 35ºC ... isto não é normal pois não?
Outra coisa é que quando estaciono o carro após atingir estas temperaturas sinto um ligeiro cheiro esquisito do lado esquerdo por cima da roda do lado do condutor. Isto só acontece no para-arranca...
A temperatura do motor não passa dos 90ºC.
A temperatura exterior não é normal, deve ser o sensor que esta situado no para choques frontal que já esta marado.
Quanto ao mau cheiro, verifica se não tens nenhuma fuga de combustivel ou alguma peça que esteja a fazer fricção em algum sitio..
